| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: ACAD.pgp - Tastaturkürzen editieren (2239 mal gelesen)
Stephan 3 Mitglied Maschinenbautechniker, CAD Admin
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein altes Thema - und doch gibt es immer wieder Leute, die das nutzen. Die Datei, die im Standard ACADM2012 zuerst gefunden und geladen wird, liegt im Programmverzeichnis C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2012\Acadm\acad.pgp Diese kann ja ein normaler User nicht bearbeiten in Win7. Wie kann ich ACADM2012 veranlassen, eine andere zuerst zu lesen an einem anderen Ort, den der Benutzer beschreiben darf? Oder wie macht ihr das? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Vorab, ich hab kein MECH, nur ein C3D, aber bei der pgp-Verwaltung sollten die sich IMHO nicht gravierend unterscheiden. Wie hast Du getestet? Mittels (findfile "acad.pgp")? Da kommt bei mir (wie erwartet) der Verweis auf "C:\\Users\\USERNAME\\appdata\\roaming\\autodesk\\ACAD-VERSION\\deu\\support\\acad.pgp" und eben nicht auf ProgramFiles... Dieselbe Datei wird geöffnet, wenn ich über Multifunktionsleiste >> Registerkarte Verwalten > Gruppe Benutzeranpassung > Aliasse·bearbeiten gehe. Meine Installation ist unverbogen, also so, wie vorgeschlagen. Deine auch? Aber davon ab bin ich auf diesem Rechner ebenfalls Normaluser und kein Admin (als Admin arbeitet man nicht) >> ich könnte sowohl in Program Files als auch in C:\Users... ändern, was immer ich möchte. Welche Meldung kommt bei Dir? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 333 Registriert: 14.02.2007 Win7 x64, Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2014, SofiCAD, Inventor 2014, Vault Professional 2014;
erstellt am: 13. Jan. 2014 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Normalerweise kannst du als normaler User im Programmverzeichnis nichts ändern. Meine ACADM2012 Installation greift sich die ACAD.pgp, die im Programmverzeichnis liegt. Diese wird auch im Editor geladen über die ACADM Oberfläche ==> Extras ==> Anpassen ==> Programmparameterdatei... Verbogen ist meine Installation eigentlich auch nicht. Es sind Anpassungen gemacht (Vorlagenverzeichnisse etc.) - klar, aber keine, die hier eingreifen. Logisch wäre, wenn die Datei im jeweiligen Benutzerverzeichnis zuerst geladen würde. Hier liegt auch eine pro Benutzer. Das dürfte auch bei einer INstallation "Out of the box" so sein. Bin ich auf dem Irrweg? ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2014 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
hmmm... irgendwas scheint krumm bei Dir oder MECH ist wirklich anders... Einen hab ich (vielleicht) noch: An welcher Stelle steht der appdata\roaming\... bei Dir in den Optionen? Spielte hier grad zwar keine Geige beim Testen (2012-2014 getestet), aber mehr Ideen hab ich leider nicht, sorry! Da muß wohl doch wer anders ran Viel Erfolg! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2014 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
C:\Users\<USERNAME>\appdata\roaming\autodesk\autocad mechanical 2012\r18.2\deu\acadm Das ist der Pfad, der neben vielen anderen Pfaden in den Optionen unter Suchpfad für Supportdatei eingetragen ist. Dort liegt auch eine Acad.pgp. Das hilft aber nichts, oder? Da die erste Datei, die gefunden wird, die im Programmverzeichnis ist. In der Hilfe heißt es ... die zuerst gefunden wird, wird gelesen... Weiß nun auch nicht weiter... ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 14. Jan. 2014 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stephan 3
Normalerweise liegt der Eintrag mit dem Programmpfad nicht an erster Stelle, sondern der Supportordner des Benutzerverzeichnisses (wenn man nicht dran rumgedreht hat). Aber was hindert dich daran, mit "Nach oben" / "Nach unten" die Prioritäten für die Pfade nach deinen Wünschen zu ändern? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
erstellt am: 14. Jan. 2014 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia Das war mir nicht klar, dass die Reihenfolge in den Optionen für die Suchpfade auch die Reihenfolge der "Durchsuchung" steuert. Dann könnte ich natürlich den gewünschten Pfad nach oben schieben. Werde das probieren. Eventuell stelle ich einen eigenen Speicherort ganz oben an, in dem nur die PGP Datei drin ist. Die generelle Reihenfolge der Suchtpfade würde ich gerne original belassen. Aber - geändert habe ich an den Pfaden manuell nichts. Die Grundeinstellung bringt das so mit. Zumindest ist mich keine Änderung bewusst. Gruss und Danke für die Info. ------------------ Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
