  AutoCAD Mechanical
  GEN@PATHS@DWG TITLE Variable ändern
Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  GEN@PATHS@DWG TITLE Variable ändern (1302 mal gelesen)
Afrika
maschbau. ing.
Sehen Sie sich das Profil von Afrika an!   Senden Sie eine Private Message an Afrika  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Afrika
Win 7
ACAD Mechanical 2011
SWX 2011
Nvidia Quattro 4000
erstellt am: 12. Dez. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch einen Server-Umzug steht unter dieser Variablen ein falscher alter Wert. Wie kann ich diesen ändern?
Danke schon mal vorab..
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 12. Dez. 2013 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Afrika 10 Unities + Antwort hilfreich
Verschiedene Möglichkeiten:
Konfiguration in CFG Datei exportieren, ändern, wieder importieren,
Neue Standardvorlage und Titelblöcke in Vorlage zuweisen
oder auch ein Lisp Ausdruck wie
Code:
(gencfgset "Gen@Paths@DwgTitle"  "c:\\acadm\\titleblocks\\")
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Afrika
maschbau. ing.
Win 7
SWX 2011
Nvidia Quattro 4000
erstellt am: 13. Dez. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das eigentliche Problem ist folgendes: Beim aktualisieren des Schriftfelds werden die verfügbaren Schriftfelder nicht angezeigt. Es muss jedes mal über die Optionen / AM Normen / Zeichnungsrahmen / Datei auswählen das gewünschte ausgewählt werden. Dieses Verfahren ist ein wenig umständlich und vor dem Serverumzug hat alles funktioniert.
Mit ein wenig Suchten bin ich dann auf diese Variable gestoßen, in der noch der alte Serverpfad eingetragen war.
Wir durch diese Maßnahme die Situation wieder gerade gebogen?
