| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Absturz bei Profilwechsel (706 mal gelesen)
stefan-zz999 Mitglied Änderer
Beiträge: 62 Registriert: 27.01.2011
erstellt am: 02. Dez. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mitstreiter, wenn ich das Profil wechsele stürzt ständig mein Mechanical ab. Hat einer eine Idee, was ich hier verkehrt mache...?!! Gruß Stefan Vorgehensweise nach Start von Mechanical: 1- Wechsel zur klassischen Ansicht! 2- Optionen > Profil > eingestelltes Profil Stefan (Befehle/Werkzeuge passen sich an) 3- Zeichnung öffnen (Zeichnung wird angezeigt) 4- Werkzeugkasten Text > Absatztext ausgewählt 5- Einfügestelle in Zeichnung gewählt >>ABSTURZ!!!! Warum denn nur? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
Moin, Punkt 1&2 kannst Du abkürzen durch die >> Startparameter << /p bzw. /w in der Verknüpfung. Passiert Dir das NUR bei dem Profil "Stefan"? Dann solltest Du das mal neu machen, vielleicht hat es Dir da was zerwurschtelt... Reparatur schon durchgeführt? Alle ServicePacks drauf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stefan-zz999
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe das Profil überarbeitet und Startparameter geändert. Im Moment scheint das zu funktionieren. ....es kann ja soo einfach sein )) ...nur komisch, das so etwas von heut auf morgen passieren kann.... Vielen Dank Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
