  AutoCAD Mechanical
  Datei öffnen
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Datei öffnen (867 mal gelesen)
stefan-zz999
Änderer
Sehen Sie sich das Profil von stefan-zz999 an!   Senden Sie eine Private Message an stefan-zz999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan-zz999
erstellt am: 24. Okt. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sprachlos.pdf
Hallo Kollegen,
wenn ich in einer Kundenzeichnung einen Block bearbeite, stürzt mir der Rechner gerne ab. Dann kommt interner Fehler dbobji...blablabla.
Aber da ich ja Fuchs bin und das gelernt habe, dass das passieren kann, mache ich mir immer rechtzeitig eine Sicherung der Zeichnung
Wenn ich nun AutoCAD wieder starte und die Datei öffnen möchte, fehlt die Hälfte der Zeichnung .... einfach wech  (
Wenn ich aber die gleiche Datei mit Inventor öffne .... bumms ist alles da.
Mache ich dann die Zeichnung wieder im Mechanical auf, kommt zwar, ich kann es nur schreibgeschützt öffnen, aber es ist wie von Geisterhand alles da.
Wer kann mir sagen, was hier los ist??
...ist die Welt noch rund???
Stefan
Sehen Sie sich das Profil von ..... an!   Senden Sie eine Private Message an .....  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .....
erstellt am: 24. Okt. 2013 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan-zz999 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast die Datei bereits durch den Vollwaschgang gejagt?
[Wiederherstellen (recover), Prüfen (audit), bereinigen (purge), zur Not WBLOCK]
Wenn die Datei doch regelmäßig abschmiert (mit welchem Fehler genau?), scheint sie in sich bereits unstimmig zu sein.
Auf Deinen Bildern sehe ich als Außenstehender auch fehlende Elemente in der Inventor-Zeichnung. Es scheint für mich keine der beiden Varianten vollständig zu sein, das kann aber durchaus an fehlender INV-Kenntnis meinerseits liegen.
Es wäre geschickter, die Datei selber zur Verfügung zu stellen, nicht nur Bilder davon...
PS: Nein, war sie aber auch noch nie
[Diese Nachricht wurde von ..... am 24. Okt. 2013 editiert.]
