| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Update von 2013 auf 2014, wie? (2461 mal gelesen)
Daniko Mitglied Konstruktion
Beiträge: 174 Registriert: 29.11.2001 Solid Works 2018 Pro
erstellt am: 17. Okt. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie macht man denn am besten ein Update von AutoCAD Mechanical 2013 auf 2014? Einfach "drüberinstallieren"? oder erst 2013 deinstallieren? Werden dann die Einstellungen (z.B. Menüleisten) beibehalten? oder Einstellungen vorher kopieren? Vielleicht könnte mal jemand über seine Erfahrungen berichten. Vielen Dank Daniko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 17. Okt. 2013 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Ein "Drüber"-installieren gibt's bei den Autodesk Produkten nicht.# Es ist immer eine "Parallel"-installation. Es schadet nicht, wenn 2013 erst mal noch draufbleibt, kann später deinstalliert werden. In manchen Fällen wurde dann für das neuere Produkt noch mal eine Reparaturinstallation fällig. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Holly Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 105 Registriert: 06.08.2003 PDSU 2015 W7
erstellt am: 17. Okt. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Hallo Daniko, da es bei Migration meistens irgendwo Probleme mehr oder weniger Probleme gibt, würde ich sagen, immer am besten alles neu. Wir haben bei uns schon einige Versionsionswechsel mitgemacht, am Besten ist es wenn in der Firma ein Pflichtenheft besteht, wo genau alles festgehalten ist, welche Anpassungen wo und wie gemacht wurden z.B. * firmenspezifische Vorlagen, Zeichnungsrahmen, Schriftfelder * die Anpassungen der CUI - die bei uns nicht in der Haupt CUI gemacht werden, sondern in Teil-CUI's, die dann zugeladen werden (die Haupt-CUI kann vonAutodesk z.B. bei ServicePacks überschrieben werden, dann wäre alle Anpassung über dem Jordan) Also wir machen die Client-Rechner immer sauber von allen Autodesk Produkten, am schnellsten geht neu aufsetzen, bevor die neue Version installiert wird (bzw. da wir nicht jedes Release installieren, gibts meist gleichzeitig die neuen Rechner - neue Versionen brauchen meist mehr Leistung...). Die Variante Verhindert auch den Ärger mit dem Windows Umfeld, aktuelles BS (Winupdates)und der aktuell MS Installer sind Grundvoraussetzung. Und so Dinge wie .Net die dann von der Installation passend ohne Altlasten erledigt werden. Gruß Holly Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Das hört sich ja nach einer Menge Arbeit an. Neue Rechner anschaffen finde ich gut. Ich werde das mal meinen Chef vorschlagen Die Antwort höre ich schon Komplett alles neu aufsetzen (inkl. OS) ist mir deutlich zu Aufwendig (auch wenn es nur zwei Arbeitsplätze sind), da wir neben AutoCAD noch andere Programme installiert haben, die viel Arbeit gekostet haben um diese zu konfigurieren. Und vieles ist leider nicht dokumentiert und somit nicht umbeding nachvollziehbar (Asche auf mein Haupt, ich werde mich bessern!) Ich überlege halt ob ich den Versionswechsel überhaubt machen sollte. Ich arbeite auch nicht primär mit AutoCAD. Aber falls doch: Könnte ich denn in 2014 meine cui´s und die Profile aus 2013 weiter benutzen? Gruß Daniko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Moin, zunächst gilt das von Udo Gesagte: ACAD wird parallel installiert und das ist auch überhaupt kein Problem. Viele user (hier im Forum fast alle ) haben zig verschiedene Versionen gleichzeitig drauf und arbeiten sogar wechselweise damit. Es ist nicht notwendig, zunächst alles alte zu entfernen, aber wenn Du das tun möchtest, dann so: >> Recommended uninstall and reinstall procedures << Wir reden also NICHT vom Neuaufsetzen des Rechners (inkl. OS). Dann kommen wir zum Punkt 'Werden dann die Einstellungen (z.B. Menüleisten) beibehalten? oder Einstellungen vorher kopieren?' Nein, übernommen werden Deine Einstellungen nicht (automatisch), eine Migration, wie sie von der Installationsroutine vorgeschlagen wird, sobald sie eine alte Version auf dem Rechner entdeckt, ist von mir persönlich ebenfalls NICHT empfohlen. Hab ich in der Vergangenheit Ärger mit gehabt, außerdem weißt Du besser, was sich wann wo (ge)ändert (hat), wenn Du es zu Fuß machst. >> Aber falls doch: Könnte ich denn in 2014 meine cui´s und die Profile aus 2013 weiter benutzen? partielle CUI(x): Ja. Haupt-CUI(x): Nein. Profile: NEIN. Leseempfehlung: Arbeitsbereich auf anderen PC übertragen, bitte dort ALLE Folgelinks (und die folgenden der folgenden) beachten, Achtung, ist viel Text, ein bißchen an Verständnis gefordert, aber es liest sich schlimmer, als es letztendlich ist Die Forensuche spuckt ebenfalls einiges aus, ein wenig Zeit dafür mitbringen, es sind fast immer dieselben user, die sich zu diesem Thema äußern, man kann also auch mal über deren CAD.de-Profile gehen. Wenn wider Erwarten doch alle Stricke reißen: Fragt doch mal bei eurem freundlichen Autodesk-Fachhändler, ob er so einen Service anbietet. [Diese Nachricht wurde von ..... am 18. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
realcaddy Mitglied Technical Application Manager
Beiträge: 99 Registriert: 11.07.2003
erstellt am: 18. Okt. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Hallo Daniko, es gilt für solche Aktionen einige Dinge im Vorfeld zu eroieren. - Wie viele CAD-Workstations sollen aktualisiert werden? - Mit PDM oder ohne? - Anpassungen vorhanden? wie ausgeprägt sind diese? - Mit OS-Wechsel oder ohne? - OS-Deploymentsysteme verfügbar? - Plotsysteme vorhanden? - Was mach ich mit Cloud-Services?! Wichtig!! Wird nämlich einfach so mit installiert (Autodesk 360). Will dein Chef das? Ich habe ca. 100 CAD-Workstations (an meinem Standort) vom 2.10 auf den 3.10 von AIS2010 auf Inventor 2014 pro, Mechancal 2014 und PSP2011 geupdated. Wir haben mehrere Jobserver sowie einen Plotserver. Eine Replikation an 4 Standorte... Vorbereitungszeit: - Für das CAD-Workstationimage 2 Tage Win7 Enterprise inkl. aller SP's / LP's Grafik-Treiber, 3D-Maustreiber, SAP, Office 2010 Mechanical2014 (DE/UK), Inventor 2014 (DE/UK), Productstream 2011 Pro (DE/UK) Druckertreiber nicht vergessen. was halt noch so drauf muss... - Productstream-Umgebung Mehrere Wochen glaube 3 oder so, weil doch stark angepasst und in einer kompletten Sandbox getestet. (Sehr zu empfehlen, sich diesen Luxus zu leisten, kommt gut wenn nach dem Update alles gleich zu 98% produktiv ist) SAP-Schnittstelle, Replikation an 4 Standorte vorbereiten. Wir haben in diesem Zug auch die Server-Hardware erneuert Ja und dann ein langes Wochenende raus suchen und die Konstrukteure nach Hause schicken und alles Updaten. Ich habs bei mir mit einem Kollegen gemacht. Jeweils 1-2 Kollegen an jedem Standort mit zus. Unterstützung von mir remote, wenn erforderlich. Mein PSP-Spezi hat alle Standorte remote "umgebogen" und die SQL-dinge zurecht gebogen... Freitags haben wir dann manuell für 4 Notebooks noch 4h benötigt (alter CAD-Kram runter, neuer CAD-Kram drauf). Hängt halt davon ab, was genau zu tun ist... Der Vorteil dieser Images ist halt - Alle Kisten sind gleich (gut/schlecht). Man kann das auch mit Acronis oder so machen. Dann empfehle ich Dir: Neue Festplatten kaufen, in Ruhe ein Image für jeden Rechnertyp erstellen (sauber testen versteht sich), klonen und am Tag der Umstellung einfach die Platten tauschen... Die Systeme wieder ins Netz einbinden, fertig. Gruß Realcaddy ------------------ Gruß Realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
erstellt am: 18. Okt. 2013 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antworten. @Realcaddy: ist ja mal intressant zu erfahren wie das bei anderen läuft. Für uns ist das dann doch ne nummer zu groß Ich bin auch "nur" Konstrukteur und kein Informatiker o.ä. @... dann werde ich mich damit wohl mal eigehender Beschäftigen in diesen Sinne, Schönes Wochenende Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2013 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Hallo Daniko, mach am besten Screenshots oder notierte dir einfach deine Einstellungen bei der ersten Einrichtung, welche recht einfach via usb-stick oder DVD klappt. dann kannst du beide Installationen gleich konfigurieren. Ich versuche immer weitest gehend am "Autodesk-Standard" zu bleiben. Das nächste Update kommt bestimmt und man hat wenig anzupassen... :-) Viel Erfolg Migrieren brauchst meines Erachtens nicht. Das geht "on-the-fly" ------------------ Gruß Realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
