| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mittellinien der Normteile extrem zu lang (1238 mal gelesen)
realcaddy Mitglied Technical Application Manager
Beiträge: 99 Registriert: 11.07.2003
erstellt am: 17. Okt. 2013 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kollegen, nach dem Update auf Mechanical 2014 lade ich eine alte Datei. Die sieht fast gut aus... ;-) mir die Mittellinien der Normteile hängen ein wenig über... Hat jemand ne Idee? Gruß Realcaddy ------------------ Gruß Realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 17. Okt. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für realcaddy
erstellt am: 17. Okt. 2013 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hübner, erst mal Danke für die schnelle Antwort! Bin ein Standards-Fan. Ergo alles Autodesk Standard. Die Dateien haben mit Mechanical 2010 einwandfrei funktioniert. Wir verwenden die Einheit mm und als Norm im Template ISO. Jetzt mit Mechanical 2014 sind die Linien, scheint wohl nur das Bohrungsfeature zu betreffen, viel zu lang. Was in den Zeichnungen selbst eingestellt ist... Alles was Autodesk zulässt... ;-) Was ich nicht nachvollziehen kann ist, dass man in der Konfiguration Proportional, Fest oder Prozentual einstellen kann und es ändert sich nicht wirklich etwas... Gruß Realcaddy ------------------ Gruß Realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lösung scheint gefunden... Optionen/AM:Normen/Mittellinien Die im Bild gezeigten Einstellungen bringen bei uns die besten Ergebnisse... Es sieht jedoch so aus, als müsste ich diese Einstellungen durch Migration IN die Dateien schreiben... Gruß Realcaddy
erstellt am: 22. Okt. 2013 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja zu früh gefreut... diese Einstellungen müssen in jeder Zeichnung nachgezogen werden... D.h. mirgrieren von hunderten bereits freigegebenen Zeichnungen! Ob bei sich bei Autodesk überhaupt jemand vorstellen kann was sowas kostet...? Ich habe den Eindruck "Wohl kaum..." Soviel zum Thema "Änderungen die dem techn. Fortschritt..." Gruß Realcaddy ------------------ Gruß Realcaddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
