| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Probleme mit Bemaßung (2344 mal gelesen)
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2013 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich komme mit der Mechanical-Bemaßug einfach nicht klar. Wenn ich eine Bemaßung einfüge, ignoriert AutoCAD schlichtweg alle Bemaßungsstildefinitionen. Ich muss jedesmal der neuen Bemaßung den Bemaßungsstil nochmal zuweisen, ehe die Bemaßung richtig angezeigt wird. Der Witz an der Sache: für die neue (falsch angezeigte Bemaßung) werden im Eigenschaftsfenster genau die gleichen Eigenschaften angezeigt, wie für die richtig angezeigten Bemaßungen. Ich habe schon auf klassisches AutoCAD umgestellt, aber den Zirkus mit dem Mechanical-Bemaßungen ($0, $1 usw.) behält AutoCAD bei. Ich bin für jegliche Hilfe dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch gar keinen. Ich bin im Modellbereich. Kleine Ergänzung: Den Ärger habe ich nur bei Beschriftungsmaßstäben. Nehme ich die Beschriftung raus, funktioniert alles normal. Bei Beschriftungsmaßstäben "vergißt" AutoCAD schlichtweg die Skalierung und setzt in den Objekteigenschaften die Beschriftung auf "nein". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyoming: Oder du arbeitest mit Layouts ..., dann wird auch NUR dort bemaßt.
So ein Unfug. Dafür gibt es schließlich die Beschriftungsbemaßungen, so dass ich nicht jedes Bauteil mehrfach bemaßen muss, wenn ich mal ein Detail im Layout herausstelle. Ergänzung: ich arbeite 2D. [Diese Nachricht wurde von Fanny CAD am 06. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
