| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Problem beim Anpassen der CUIX (1541 mal gelesen)
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2013 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim Anpassen der acadm.cuix (Mechanical 2013, Befehl cui). Jedesmal, wenn ich etwas ändere (z.B. in den Werkzeugkästen einen neuen Button einfügen), stellt Mechanical die Sortierung der Werkzeugkästen zurück auf Standard und ich kann alles neu sortieren. Beim Anpassen der acad.cuix (für AutoCAD 2013) hatte ich solche Probleme nicht. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 24. Aug. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
resudac Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 16.04.2005 Inventor 2013 Intel Core i7 960,12GB RAM PNY NVIDIA Quadro FX 1800 WIN7 Pro 64bit
erstellt am: 25. Aug. 2013 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: Arbeitest Du mit der Ribbonoberfläche oder der "klassischen" Oberfläche?
Klassische Oberfläche mit Ribbonband. Als Grundlage habe ich den Arbeitsbereich "Mechanical klassisch" verwendet. Zitat: Original erstellt von resudac: Hallo Fanny CAD, vielleicht liegt es an den "Arbeitsbereichseinstellungen", siehe Anhang?
Hm, welcher Anhang? Aber sicher meinst Du, ob die Änderungen im Arbeitsbereich gespeichert werden. "Änderungen am Arbeitsbereich automatisch speichern" ist ausgewählt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 26. Aug. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Das ist nicht die günstigste Auswahl. So wird auch das gespeichert, was sich ungewollt geändert hat (und alles mühsam Veränderte wieder schrottet ). Lieber manuell speichern, wenn man etwas gewollt geändert hat. Den Stand kann man dann auch wieder herstellen, wenn was falsch gelaufen ist am Arbeitsbereich.
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Caladia: Das ist nicht die günstigste Auswahl.
Leider ist es völlig egal, was ich einstelle. Sobald ich die CUI bearbeite, fliegen die Werkzeugkästen wieder durcheinander. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Aug. 2013 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Du hast deine Werkzeugkästen an bestimmte Positionen geschoben. Deinen Arbeitsbereich gespeichert. Dann ACAD neu gestartet (?), wo die Werkzeugkästen nicht mehr an der richtigen Stelle waren und hast deinen Arbeitsbereich neu geladen. Und das hat schon nichts gebracht? ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 05. Sep. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Caladia: Du hast deine Werkzeugkästen an bestimmte Positionen geschoben. Deinen Arbeitsbereich gespeichert.
Ja Zitat: Dann ACAD neu gestartet (?)...
Nein. Ich habe die Benutzeroberfläche angepasst (Befehl CUI), z.B. Befehle in die vorhandenen Werkzeugkästen eingefügt oder gelöscht. Beim Beenden der Anpassung waren dann alle Werkzeugkästen nicht mehr dort, wo ich sie eingefügt habe, sondern an den Originalplätzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Sep. 2013 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Auf die richtige Abfolge kommt es an. Wenn du die Anpassungen vorgenommen hast verschiebst du die Werkzeugkästen in die richtige Reihenfolge, speicherst deinen Arbeitsbereich und startest danach ACAD neu. Das sollte eigentlich schon dafür sorgen, das die Positionen der WK's an Ort und Stelle bleiben, auch wenn du später noch was einfügen willst. Fügst du dann später noch was ein und die WK's verschieben sich auch wieder, dann lädst du deinen Arbeitsbereich neu. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 11. Sep. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Caladia: Fügst du dann später noch was ein und die WK's verschieben sich auch wieder, dann lädst du deinen Arbeitsbereich neu.
Naja, dann habe ich zumindest meinen alten Stand gerettet, aber die Änderung ist trotzdem nicht drin. Aber große Neuigkeiten: auf einmal funktioniert es. Alle Werkzeugkästen bleiben an Ort und Stelle, ich kann ändern was ich will... Ein Wunder. Dafür funktioniert jetzt nicht mehr das Kopieren zwischen Dateien... Mechanical erfüllt halt nicht alle Wünsche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
