| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Autovervollständigen in der Befehlszeile ausschalten (3993 mal gelesen)
Fanny CAD Mitglied
Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2013 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 21. Aug. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. 良い精神
Beiträge: 22086 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 21. Aug. 2013 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Oben rechts in der Titelzeile gibt es ein Feld [ Stichwort oder Frage eingeben] , gebe da doch mal dein AUTOVERVOLLSTÄNDIGEN ein, darum geht es ja. EDIT: Ich sehe gerade das du die 2013er Version hast, da ist es falsch dokumentiert.. AUTOBEENDEN gibt es wirklich, AUTOVERVOLLSTÄNDIGEN jedoch nicht, da nutze besser AUTOCOMPLETE. PS: Hätte man übrigens durch die tolle Auto-Complete-Möglichkeit recht einfach herausgefunden ;D scnr ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD [Diese Nachricht wurde von cadffm am 21. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Hätte man übrigens durch die tolle Auto-Complete-Möglichkeit recht einfach herausgefunden
...wenn die Vervollständigungsfunktion auch in diesem Fenster funktionieren würde. Macht sie aber nicht, denn dort wäre es ja sinnvoll. Tja nun stehe ich im Regen: "AutoComplete" bringt in der Online-Hilfe null Ergebnisse (wann hat die Online-Hilfe jemals geholfen), und die Offline-Hilfe kann ich mangels Admin-Rechten nicht installieren. Ergänzung: Warum umständlich, wenn es auch einfach geht: mit der rechten Maustaste auf die Befehlszeile klicken und den Haken bei "Automatisch vervollständigen / Automatisch anhängen" entfernen. [Diese Nachricht wurde von Fanny CAD am 21. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Oben in dem Feld kann man nach AUTO suchen lassen, funktioniert (3.Treffer) Die Autovervollständigung in der Befehlszeile NUTZEN -> AUTO oder auch *AUTO* würde einen zu 'Autocompletemode' führen, hört sich sinnig an wenn man 'Autovervollständigung' bereits im Sinn hat dabei. AutoCAD-Hilfe , warum suchst du da nach Autocomplete ? Du schreibst doch von Autovervollständigung, also geben das doch auch in der Hilfe oder oben rechts ein, => schon hast du dein Ergebnis. PS: Ob Online oder Offline, Die AutoCAD-Hilfe ist richtig gut als Nachschlagewerk. (Das bezieht sich nur auch Systemvariablen und Befehle von AutoCAD) ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 26. Aug. 2013 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Oben in dem Feld kann man nach AUTO suchen lassen, funktioniert (3.Treffer)
Leider nein, da kommen geschätzte 50 Treffer. Zitat: AutoCAD-Hilfe , warum suchst du da nach Autocomplete ?
Weil die Online-Hilfe in Englisch kommt. Die Offline-Hilfe kann ich mangels Admin-Rechten nicht installieren. Da muss ich auf den Admin warten.
Zitat: PS: Ob Online oder Offline, Die AutoCAD-Hilfe ist richtig gut als Nachschlagewerk. (Das bezieht sich nur auch Systemvariablen und Befehle von AutoCAD)
Offline ja, Online naja. Die Online-Hilfe wollte noch nie mit mir reden: "Die Suche ergab keinen Treffer" Warum auch immer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 26. Aug. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fanny CAD
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 28. Aug. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
