| ZWCAD hilft dem Eisenbahntransportriesen CRRC Zhuzhou Institute bei der Steigerung von Geschäft und Technologie |
Thema: STEPOUT (2034 mal gelesen)
LocalError Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 168 Registriert: 26.06.2008 AutoCAD Machanical 2010 / 2013 Inventor 2010 / 2013 Vault 2010 / 2013 CATIA V5 Win7 64 XP 64
erstellt am: 20. Aug. 2013 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen! Von einem 3D DWG Modell möchte ich in Mechanical 2013 mittels STEPOUT ein STP-File schreiben. Ich erhalte keine Fehlermeldung, allerdings sind, je nach Wahl der Optionen, die Dateien nur zwischen 3 und 6KB groß. Beim Importieren wird keine Geometrie ausgelesen. Gibt es noch weitere Einstellungen zu beachten? Zum Hintergrund: das DWG lässt sich mit Mechanical recht flott öffnen. In Inventor braucht es ewig und frisst Ressourcen. Wir haben einen Geometrievereinfacher im Einsatz. Der liest allerdings nur STEP- oder ProE-Modelle... Flotten Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 20. Aug. 2013 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
Wenn STEPOUT keine Ergebnisse bringt, liegt dass vermutlich daran, dass die verwendeten AutoCAD Objekte vom STEP Export nicht unterstützt werden. Was sind das denn genau für AutoCAD Objekte - evt. kann/muss man sie vorher in echte Flächen/Volumenkörper konvertieren. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Aug. 2013 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ahoi! Schönen Dank für die Antwort! Vollkommen richtig! Genau das hatte ich im Nachgang auch noch rausgefunden: Es sind Objekte vom Typ POLYMESH FACE. Werden diese mit EXPLODE oder SURFSCULPT umgewandelt, lässt sich auch nach STEP oder IGES (das ging vorher auch nicht) exportieren. Leider werden die so exportierten Dateien sehr groß. Hat jemand einen Vorschlag, wie man hier eine Vereinfachung der Geometrie und eine Reduzierung der Dateigröße erreichen kann? Gibt eventuell auch eine Möglichkeit die POLYMESH FACE Elemente nach Inventor zu bekommen, ohne dass hier beim Import die Dateigröße riesig wird? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
