Nutzen/Notwendigkeit 1: setzt man 3 Eurer Bauteile zusammen, dann hat man 3 Rahmen und 3 (falsche) Schriftköpfe in der Zusammenstellung.
Dieses mit Layout/Ansichtsfenster: Sind Schriftkopf, Rahmen und ev. weitere Legendenteile im Papierbereich des Layouts und wirklich nur das Modell im Modellbereich, dann können mehrere Zeichnungen zusammengefügt werden (per Einfüge- oder XRef-Funktionalität) und keine störenden ungültigen Rahmen, Texte, Schriftköpfe, ... im Weg.
Nutzen/Notwendigkeit 2: im Modellbereich ist es nicht möglich (ohne krampfähnliche Workarounds per Blocktechnologie) ein Modell in verschiedenen Maßstäben darzustellen.
Dieses mit mehreren Ansichtsfenstern (in einem Layout) kann das Modell oder Details daraus mit unterschiedlichen Maßstäben gezeigt und geplottet werden, ohne das Detail zu kopieren und zu vergrößern/verkleinern, was wiederum das Zusammenfügen mehrerer Modelle unsauber machen würde.
Nutzen/Notwendigkeit 3: mit mehreren Layouts und/oder Ansichtsfenstern kann man durch unterschiedliche Layerschaltungen (und Layereigenschaftsüberschreibungen, ... um ein paar Suchbegriffe für Forensuche einzuwerfen) das gleiche Objekt in unterschiedlichen Detailgraden oder Darstellungsarten (2D, 3D, geschnitten) darstellung und trotzdem nur ein Modell haben. Bei jeder Änderung des Modells (nachdem es dann eben nur eines gibt) sind automatisch alle Layouts/Ansichtsfenster korrekt dargestellt.
Nur im Modellbereich würde das bedeuten: Es braucht nicht jede Kopie, die in Eurem System im Modell gemacht wurde, um eben Schnitt, Schrägriss, ... darzustellen, manuell korrigiert zu werden (weil es eben immer eine Kopie oder nicht assoziative eigene Geometrie ist).
Nutzen/Notwendigkeit X: es gibt viele weitere Gründe, und sei es nur noch dieser: eine Vorlagenzeichnung, in welcher vorbereitete Layouts sind, um mit 1.tem Layout den Plotter anzusteuern, mit einem 2.ten Layout ein PDF zu erzeugen und nicht jedes mal im Modellbereich den Treiber umschalten zu müssen. U.V.M.
Sollte es aber so sein, dass Ihr nie mehrere Objekte zusammenfügt, nie unterschiedliche Maßstäbe habt, nie unterschiedliche Ausgabegeräte/Ausgabedateiformate ansteuert, dann lehne ich mich mal so weit aus dem Fenster raus und traue mich zu behaupten: ihr seid ein Einzelfall .... oder arbeitet vielleicht mehr als notwendig wäre.
www.cars4fun.at
