| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: die Grenze des Machbaren? (1822 mal gelesen)
Inventour Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 79 Registriert: 29.08.2012 Autocad 2015 Autocad Mec 2015 Inventor 2012/15 Win 7(64bit) i7 3,4 Ghz; 16 Gb RAM; Nvidia Quadro K2000
erstellt am: 05. Jul. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde Ich möchte eine Zykloide konstruieren. Dabei habe ich den Grundkreis konstruiert, in gleichmäßige Abschnitte geteilt und dann an jeden Abschnitt den jeweiligen abgewickelten Umfang tangential angelegt. Nun kommt es darauf an diese Punkte zu verbinden. Zuerst dachte ich, das der Tangentialbogen die Lösung wäre, doch das Ergebnis ist sehr unsauber. Dann habe ich den 3-Punkt-Bogen versucht. Optisch gesehen erscheint die Lösung prima, da die Übergänge zwischen den Bögen nur sehr kleine Winkel (wesentlich kleiner 0,5 Grad)aufweißen. Aber bei beiden Lösungen hat man über einen bestimmten Abschnitt einen konstanten Radius. Also hab ich die B-Spline versucht und das Ergebnis scheint mir perfekt zu sein.(siehe Bild) Jetzt kommt mein Problem. Da die Spline eine NURBS ist, wird hier die Bearbeitung wie Verrundung usw. sehr schwierig. Gibt es speziell im Auto-CAD eine Alternative um diese Geometrie zu erstellen. (kein Pfusch) Im Inventor hab ichs schon probiert, funktioniert hervorragend. (siehe Bild) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 05. Jul. 2013 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventour
Hallo, das ist eine Evolvente, "Ein Punkt auf einer Geraden, die auf einem Kreis abrollt" Evolvente (Abwicklungslinie) "Ein Punkt eines Kreises, der auf einer Geraden abrollt." Zykloide (Radlinie) zufuß mit Annährung, also mehr Hilfskonstruktionspunkte erstellen Linie aus berechneten Werten erstellen. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Clayton Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 07.02.2004 AMD Athlon 64X2 5600+, 1GB, Nvidia Quadro Pro FX 1100 Inventor Series 10 Mathcad 13
erstellt am: 05. Jul. 2013 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventour
Hi, Ja, natuerlich ist das eine Evolvente. Am Besten waere es, wenn Du sie mittels einer Scriptdatei importierst. Dann sind der Genauigkeit kaum Grenzen gesetzt - siehe Bild. Gruss [Diese Nachricht wurde von Clayton am 07. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2013 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventour
erstellt am: 07. Jul. 2013 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2013 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Inventour
