  AutoCAD Mechanical
  AutoCAD DesignCenter
Maximale Kostenkontrolle mit einer gekauften Lizenz für Ihre CAD-Software
Autor Thema:  AutoCAD DesignCenter (2627 mal gelesen)
Günther Frischbier
EDV-Organisator
Sehen Sie sich das Profil von Günther Frischbier an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Frischbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Frischbier
ACAD Mechanical 2016 SP1, ACAD Mechanical 2018, Windows 7 Ultimate
erstellt am: 03. Jul. 2013 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich möchte das DesignCenter in AutoCAD zur Verwaltung von Blöcken benutzen, was soweit auch sehr gut funktioniert. Das Design Center bietet auch die Möglichkeit, den Blöcken eine Beschreibung mitzugeben. Diese Beschreibung (ich möchte an dieser Stelle Übersetzungen in verschiedenen Sprachen eingeben) wird beim Erstellen des Blockes mit angegeben (siehe Datei-Anhang). So gut, so schön. Wie kann ich jedoch zu einem späteren Zeitpunkt eine Blockbeschreibung ändern oder ergänzen? Geht das nur über den Weg, dass der Block mit kompletter Beschreibung neu erzeugt werden muss? Es wäre schön, wenn mir jemand einen Lösungsweg nennen könnte. Danke schon einmal vorab!
Günther
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Jul. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Frischbier 10 Unities + Antwort hilfreich
Rufe mal den BLOCKdialog auf, beim Feld für den Blocknamen sollte auffallen das man nicht nur einen neuen Namen eintragen kann,
sondern auch einen bestehenden auswählen kann..
Menü: Ändern / Objekte / Blockbeschreibung
Befehl: BLOCK
Multifunktionsleiste: Registerkarte EinfügenGruppe BlockdefinitionBlock erstellenIn der Multifunktionsleiste des aktuellen Arbeitsbereichs nicht verfügbar.
Menü: Zeichnen>Block>Erstellen
Werkzeugkasten: Zeichnen
Link: User:FAQ (einiges Wissenswertes über AutoCAD)
Günther Frischbier
EDV-Organisator
erstellt am: 03. Jul. 2013 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das war's. Die Lösung liegt oft so nah und man erkennt sie nicht! Danke cadff für die schnelle Hilfe!
Günther
