  AutoCAD Mechanical
  Registerkarten Konstruktion und Detail sind weg
Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D
Autor Thema:  Registerkarten Konstruktion und Detail sind weg (1853 mal gelesen)
konstruktionslehrling
Sehen Sie sich das Profil von konstruktionslehrling an!   Senden Sie eine Private Message an konstruktionslehrling  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konstruktionslehrling
erstellt am: 28. Mai. 2013 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich bin mit einer Studentenversion von Mechanical 2013 unterwegs und habe das Problem das unter "Start" zwischen "Zeichnen" und "Ändern" die Werkzeugkästen " Konstruktion" und "Detail" fehlen.
Ich hatte mir diese Werkzeugkästen letzte Woche links und rechts schön neben dem Modellbereich angeordnet. Ebenso diverse "Rechtecke, Kreise und Bemaßungen".
Wie ich jetzt hier herausgelesen habe, speichert Autodesk die letzte Programmeinstellung, mit "Zurück" ist da nix.
Gibt es die Möglichkeit Mechanical 2013 auf Werkseinstellungen zurückzusetzten?
Ich hab ja noch nix großartiges drin eingestellt, wäre nicht so schlimm.
Vielen Dank
Schichel
Konstrukteur Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Schichel an!   Senden Sie eine Private Message an Schichel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schichel
EPLAN 2.6 HF4
erstellt am: 29. Mai. 2013 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstruktionslehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe zwar nicht diese Version, aber bei mir finde ich im Windows Startmenü unter Autodesk -> Autocad Mechanical 2013
diesen Link "Einstellungen auf Vorgabe zurücksetzen"
Er verweist auf diese Datei:
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2013\AdMigrator.exe" /reset /product "ACADM" /language "de-DE"
Wenn also der link nicht da ist, ist aber womöglich diese Datei vorhanden:
AdMigrator.exe
Die Datei einfach mal über den Link wie oben angegeben starten, also nicht direkt im Explorer.
P.Schichel
erstellt am: 30. Mai. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super.
Vielen Dank für die Hilfe. Vielleicht ist Autodesk doch nicht so schlecht wie ich bisher dachte.
Kommt trotzdem nicht an Catia V5 ran. (Meine Meinung)
bis zum nächsten Problem dann
Holly
Sehen Sie sich das Profil von Holly an!   Senden Sie eine Private Message an Holly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holly
PDSU 2015
W7
erstellt am: 04. Jun. 2013 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konstruktionslehrling 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo konstruktionslehrling,
kann es sein, daß Du hier Äpfel und Birnen vergleichst?
AutoCAD Mechanical - die Mechanical Befehle sind alle nur für 2D, aber CATIA V5 ist ein 3D Programm.
Nichts für ungut, aber um da Vergleiche zu ziehen zu können, müßtest Du schon mit Inventor arbeiten, denn auch die 3D Funktionen vom AutoCAD sind recht eingeschränkt...
Gruß Holly
