| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: AMHIDE mit Blöckem (1701 mal gelesen)
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 27. Mai. 2013 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Im Einsatz ACADM2011 Struktur wird nicht genutzt Im Anhang mein Problem. Der Block "Teil2" enthält eine Senkbohrung in der verdeckt Situation bekomme ich dies jedoch nicht sauber eingestellt. Bin für jede Hilfe dankbar ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 28. Mai. 2013 01:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
Hi, meinst du so? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2013 04:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen MacFly so ähnlich. Wenn du nun Teil 2 ein wenig nach recht verschiebst, bis die Durchgangsbohrung über der seitlichen Kante von Teil 1 liegt. Ist dann innerhalb der (kleineren) Durchgangsbohrung Teil 1 sichtbar ? Genau dies bekomme ich nicht hin. ------------------ ************************************ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
das geht IMHO nur wenn die Bohrung nicht im Block ist. Dabei nimmt er dann aber die Aussenkontur der Platte in der die Bohrung sitzt nicht mit, doof ist aber leider wohl so. Eventuell anstelle des Blocks eine Gruppe verwenden. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 28. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 28. Mai. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frank_Schalla
