  AutoCAD Mechanical
  Blöcke mit beweglichen Führungslinien
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Blöcke mit beweglichen Führungslinien (3747 mal gelesen)
LadyAmanzia
TZ SuM
Sehen Sie sich das Profil von LadyAmanzia an!   Senden Sie eine Private Message an LadyAmanzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LadyAmanzia
erstellt am: 23. Mai. 2013 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich musste aus beruflichen Gründen von ACAD Mechanical 2013 nun auf ACAD LT 2014 umsteigen.
Jetzt vermisse ich allerdings nicht nur die Normteile, sondern auch die Symbole, insbesondere bei Schweißnähten  .
Ich wollte mir die gängigsten Schweißnahtsymbole nun als Blöcke erstellen, so dass ich diese bei Bedarf kopieren und nur dem Beschriftungsmaßstab anpassen muss und die Schweißnahtdicken über Attribute eingeben kann.
Die Führungslinie sollte also auch in dem Block sein, damit ich nur ein Element habe, aber dennoch beweglich bleiben, damit der Bezug herstellen kann ohne den Block zu verändern.
Ist das überhaupt möglich? Und wenn ja wie?
Vielen Dank schon mal im Voraus  .
LG Lady Amanzia
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 23. Mai. 2013 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LadyAmanzia 10 Unities + Antwort hilfreich
Anders klappt es womöglich besser:
Block definieren (z.B. Oberflächenzeichen mit Attribut Rauhigkeit), dann
Befehl: MFÜHRUNG (Register Beschriften)
Option>Inhaltstype>Block
Das am besten in einem Stil vordefinieren.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
LadyAmanzia
TZ SuM
erstellt am: 23. Mai. 2013 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Huebner,
vielen dank für deine Antwort!
Ich kann dir allerdings nicht ganz folgen.
--> Ich erstelle den Block gemäß Foto
--> Erstellt die Führungslinie, die ich eigentlich beweglich im Block haben will ausserhalb
--> Diesen Schritt verstehe ich nicht. Ich nutze die "Klassische Ansicht", daher sind meine Register auch etwas anders.
Aber wenn ich "Optionen" höre denke ich an den "Rechtsklick Zeichenbereich --> Optionen" und da finde ich nichts was "Inhaltstyp" ähnlich wäre.
Was ist damit gemeint?
Danke schon mal  .
LG
