  AutoCAD Mechanical
  Plotfenster fängt Teile des Rahmens nicht
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Plotfenster fängt Teile des Rahmens nicht (1221 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 17. Mai. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Beim Drucken einer Zeichnung, die per Fenster ausgewählt wird, werden bei mir die horizontalen Linien des Zeichnungsrahmens teilweise oder gar nicht mit ausgewählt.
Dies geschiet, wenn für das Fenster Eckpunkte des Rahmens gefangen werden(z.B. links oben und rechts unten).
Ich meine, zu Zeiten von ACAD 2005 hatte ich die Probleme nicht.
Habt Ihr die Probleme auch, oder einen Tip, wie man „gefangene Fenster“ kpl. auswählen kann?
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
erstellt am: 17. Mai. 2013 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
was heißt, die Linien werden nicht mit gewählt? Werden sie nicht mit gedruckt bzw. fehlen sie in der Vorschau?
Gibt es rote Ränder oben oder unten in dem kleinen Vorschaufenster?
Dann wähle mal "Einpassen" statt einem festen Maßstab.
Frank
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 17. Mai. 2013 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fenster.pdf
Sowohl als auch.
Ein kleines Vorschaufenster habe ich nicht.
Einpassen ist grundsätzlich eingestellt.
Im Anhang ein Beispielrahmen. Hier fehlt die obere Linie und die untere ist nicht voll durchgezogen.
Heiko2
Ausbilder TPD
Sehen Sie sich das Profil von Heiko2 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiko2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiko2
AIS 2021 SP3; ACAD Mech 2021; VaultProf. 2021; W10 64 bit; HP ZBOOK (i7 2,6 GHZ 64 GB RAM NVIDIA Quadro P4200)
erstellt am: 22. Mai. 2013 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gusel1,
bei mir ist ab und an auch ne Linie Weg.
Fenster Li Unten nach Re oben fehlt manchmal die Linke Linie.
Fenster Li Oben nach Re Unten fehlt manchmal die Obere Linie.
Bei Fenstern Re nach Links ist immer alles drin, würde sich mit dem Re nach Li Fenster nimmt auch geschnittenen Linien erklären lassen, aber das erinnert mich zu sehr an den Frosch ohne Beine hört nicht
CU
Heiko
[Diese Nachricht wurde von Heiko2 am 22. Mai. 2013 editiert.]
MacFly8
erstellt am: 23. Mai. 2013 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey,
stell mal bitte die Vorlage als dwg hier rein.
MfG MacFly
