| Personalisierte Lizenzen oder Netzwerklizenzierung? 4 Tipps für Sie |
Thema: Spiegeln vordefinieren (720 mal gelesen)
Beiträge: 11547 Registriert: 30.04.2004 Xeon 2x 2,6 GHz FX1500; 8GB Ram Win7 U 64bit AutoCad Mechnical 2011 noch keine SPs
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, irgendwie konnte ich das mal und das sind wirklich einige Jahre her. Also im Spiegelnbefehl soll beim löschen der gespiegelnden Komponente immer ja stehen. Wo stellen ich das ein? Und ich muss immer F8 / orthogonal beim Spiegeln wieder definieren, wo kann ich das festlegen? herzlichen Dank Nachtrag: F8 muss ich doch nur einmal pro Zeichnung aktivieren. Entschuldige. Wie kann ich das dauerhaft einschalten für jede Zeichnung? [Diese Nachricht wurde von freierfall am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
ORTHOMODE ist in der Zeichnung gespeichert >> Für eigene, neue Dateien in der Vorlagedatei (*.dwt) Die Option Objekte löschen beim Spiegeln ist IMHO nirgendwo gespeichert, da wirst Du Dir mit einem Befehlsmakro behelfen müssen: Als Beispiel, Objekte wurden vorher gewählt: Code: _mirror;\\_y;
Befehl: _mirror > 1. Punkt der Spiegelachse wählen > 2. Punkt der Spiegelachse wählen > feddischHTH
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Naja, sowas wie meinen Beispielcode halt ;-) Keine Ahnung, was Adesk da so Kompliziertes veranstaltet auf dem button. Mach Dir mal nen eigenen button und teste kurz mit meinem code, vielleicht gefällt Dir das ja schon. (Gerne auch auf ner Werkzeugpalette, das geht für solche Testspielchen schneller)
erstellt am: 25. Apr. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für freierfall
Moin, Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, dass es "genau so wie vorher" ist?^^ Dein button generell: Ja, sieht richtig aus. Was die Steuerzeichen in Befehlsmakros zu bedeuten haben weißt Du? Ansonsten >> hier << lesen (weiterführende Themen beachten und das Rund um AutoCAD-Brett durchwühlen, es gibt da bereits sehr viele threads zu). Aber: Ich empfehle, die Werks-CUIX (also Deine AMACAD und die AMPP) nicht zu verändern, sondern Dir für so etwas eine eigene, partielle cuix anzulegen, die Du dann einbindest. Vorteil: Sie geht nicht verlustig, wenn Du ein SP einspielst oder eine Reparatur durchführst. Weiterer Vorteil: Du kannst sie überall hin mitnehmen. Auch hier gilt: RuA-Brett besuchen gehen, da steht schon viel drin und das Thema partielle CUIX ist kein reines MECH-Thema, sondern betrifft alle Versionen gleichermaßen.
erstellt am: 25. Apr. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
