| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Pfad zu den Schriftfelder (3142 mal gelesen)
M.K. Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 03.06.2004
erstellt am: 15. Apr. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Gemeinde! Ich habe noch ein kurioses Problem... AutoCAD Mechanical wird mit einer *.arg- und *.dwt.Datei gestartet. Das Profil wird auch geöffnet, die Vorlagendatei auch. Der Pfad der Schriftfelder ist aber der falsche. Habt ihr noch eine Idee, wo ein Pfadänderung erfolgen soll? Oder, ich stehe auf dem Holzweg... Gruß M.K. ------------------ --- save often & early --- PS.: Wer Rechtschreibfehler finden sollte, der darf sie auch behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Apr. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
M.K. Mitglied
erstellt am: 15. Apr. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Micha510 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 14 Registriert: 22.05.2015 AutoCAD, Inventor, HICAD
erstellt am: 15. Okt. 2015 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Guten Morgen, ich will gerne den Dateipfad ändern, nur kann ich das leider nicht. Fehlen mir hierzu die Schreibrechte oder muss ich das an anderer Stelle ändern. Ich habe es über den Systemeditor versucht zu ändern. Danke für eure Hilfe Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 15. Okt. 2015 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
erstellt am: 15. Okt. 2015 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo Jörg, ich habe das Problem, dass bei uns auf Arbeit an allen Arbeitsplätzen der Pfad (C:\Users\Public\Documents\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2015\Acadm\Gen\Dwg) ist. Nur komischerweise an einem Arbeitsplatz dieser ein anderer ist. Diesen würde ich gerne umstellen und schaff es leider nicht. Gruß Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2015 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für M.K.
Hallo Micha, der Pfad den du einstellen willst muss natürlich auch existieren. Um nur den Pfad richtig einzustellen kannst du auch das verwenden was Thomas weiter oben beschrieben hat.
------------------ Grüße Jörg da ich weiß daß ich nichts weiß weiß ich immer noch mehr als die die nicht wissen daß sie nichts wissen (weiß nicht von wem) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
