Hot News aus dem CAD.de-Newsletter:
  AutoCAD Mechanical
  Eigenschaften der Mechanical Layer ändern
Autor Thema:   Eigenschaften der Mechanical Layer ändern (1448 mal gelesen)
Leon
Techn. Angest.
Sehen Sie sich das Profil von Leon an!   Senden Sie eine Private Message an Leon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon
ACAD 2016 Mech,Unigraphics NX 10 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,......
WindowsXP 32Bit/64Bit
Windows 7 Pro 64Bit
FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 09. Apr. 2013 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte die Eigenschaften der AM Layer in Mechanical 2011 ändern. Also öffne ich den Mechanical Layermanager mit AMLAYER und passe mir Farben und Strichstärken an. Dann speichere ich die DWG. Wenn ich sie dann schliesse und wieder öffne sind meine Einstellungen wieder dahin..... was mache ich da falsch ??
  Leon
MacFly8
HP Z17;
32GB RAM; Nvidia Quadro K5100M 8GB;
Inventor Professional PDSU 2012/2015
Mechanical 2012/2015
erstellt am: 09. Apr. 2013 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
habt ihr eventuell ein tool/skript/lisp laufen das irgendwelche Vorgabeeinstellungen wieder herstellt, damit alle Zeichnungen "gleich" sind???
Was steht den in der Befehlszeile beim öffnen der Datei.
MfG MacFly
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 10. Apr. 2013 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
NULLPART_A0.dwg
Beim Öffnen wird eine Profilmanager.dll ausgeführt, bei der ich nicht ganz genau weiss was die alles macht......
Habe eine Beispieldatei im Anhang. Wenn ich da z.B. mit AMLAYER den Layer AM4 auf rot umstelle und speichere, ist er im normalen Layermenu dann zwar rot aber wenn ich wieder (nach DWG schliessen und öffnen) AMLAYER aufrufe ist er wieder grün.....
Ist das nur bei mir so ? Oder verstehe ich den Sinn dieses AMLAYER Menus irgendwie falsch ??
  Leon
jörg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von jörg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an jörg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jörg.jwd
Win XP, Win7-64,
SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19
Immer das aktuellste SP
Autodesk Product Design Suite Standard 2013/14/16
DraftSight Énterprise 2017SP2
CIM Database auf Dell Precision M4800 16GB RAM. NVIDIA Quadro K2100M
erstellt am: 10. Apr. 2013 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leon,
deine Angaben sind etwas dürftig. Willst du die Layereigenschaften in einer bestehenden Zeichnung ändern? Das dürfte problemlos funktionieren. Willst du die Eigenschaften in einer Vorlage haben? Willst du die Objektvorgaben von Mechanical ändern?
Jörg
jörg.jwd
erstellt am: 10. Apr. 2013 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leon,
bei mir bleibt AM_4 rot. Kann es sein dass evtl. beim öffnen der Zeichnung automatisch "AMSETUPDWG" läuft?
Jörg
[Diese Nachricht wurde von jörg.jwd am 10. Apr. 2013 editiert.]
Leon
Techn. Angest.
Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 10. Apr. 2013 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich will das dieser Nullpart sozusagen als Ausgangsbasis verwendet wird, und darin die Layer-Objektvorgaben für Mechanical und die "normalen" ACAD Layerdefinieren.
Wenn ich das AMLAYER menu aufrufe und OK klicke, werden die von mir eingestellten Layereigenschaften immer mit den Standards überschrieben......
Warum ändern sich die Einstellungen dort bei schlöiessen und öffnen, oder missverstehe ich da etwas ?
  Leon
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 10. Apr. 2013 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@jörg:
Im AMLAYER Menu bleibt er rot oder nur im LAYER Menu ?
  Leon
jörg.jwd
Win XP, Win7-64,
erstellt am: 10. Apr. 2013 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leon,
es kann nicht sein dass der Layer zwei verschiedene Farben hat. Mach doch mal einen Screenshot wo man sehen kann wo der Layer grün sein soll.
Jörg
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 10. Apr. 2013 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe DWG geöffnet und beide Menus aufgerufen (siehe Anhang).
Wenn ich bei AMLAYER auf OK dann klicke überschreibt er mir eben wieder alle LAYER Eigenschaften......
  Leon
jörg.jwd
Win XP, Win7-64,
erstellt am: 10. Apr. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leon,
ich kann dein Problem leider nicht reproduzieren. Hast du evtl. einen Layerstatus gesetzt?
Jörg
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 11. Apr. 2013 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jörg,
danke für die Info, da habe ich dann schon Hoffnung das es nur an einer Einstellung bei uns liegt; das hilft mir schon mal weiter.
Werde versuchen wo eine "jungfräuliche" Installation zu organisieren.
Was meinst Du bitte mit "Layer Status" ?
  Leon
jörg.jwd
Win XP, Win7-64,
erstellt am: 11. Apr. 2013 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leon,
gib mal in der Befehlszeile Layerstatus ein.
Jörg
Leon
Techn. Angest.
erstellt am: 11. Apr. 2013 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schaut bei mir genau so wie in Deinem Screenshot aus.
  Leon
MacFly8
HP Z17;
erstellt am: 11. Apr. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie oben schonmal was steht in deiner Befehlszeile beim öffnen der Datei?(Screenshot) Weißt du Mittlerweile was "Profilmanager.dll" macht? (Screenshot)
bei der ich nicht ganz genau weiss was die alles macht?
eventuell macht die nämlich AMSETUPDWG
MfG MacFly
(c)2019 CAD.de | Impressum | Datenschutz
