| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Helicoil Gewinde Bibliothek (2728 mal gelesen)
EviloKnievel Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 03.03.2013
erstellt am: 03. Mrz. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe AutoCAD Mechanical 2013 und somit in der Inhaltsbibliothek auch die verschiedenen Gewindenormen. Jetzt bin ich allerdings auf ein Problem gestoßen und zwar möchte ich einige Helicoilgewinde erstellen. Aber wo kriegt man diese Bibliothek her bzw. gibt es überhaupt eine? Danke schon mal! MfG. EviloKnievel
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 03. Mrz. 2013 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EviloKnievel
erstellt am: 03. Mrz. 2013 21:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja richtig dazu sind Gewindebohrungen nötig, welche nicht unter die Regel- und Feingewinde fallen. In meinem Fall möchte ich eine M4 Helicoil Gewindebohrung darstellen hierbei ist die Steigung 0,7mm und der Kernlochdurchmesser 4,2mm. Nur wie ist es mir möglich dieses Gewinde richtig darzustellen. MfG. EviloKnievel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 04. Mrz. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für EviloKnievel
Hallo EviloKnievel, wir setzen auch häufig Gewindeeinsätze ein, vorwiegend in Leichtmetall wie Aluminium. Zeichnerisch umsetzen kann man das mit Mechanical, indem man das Grundloch (also die notwendige Bohrung) als benutzerdefinierte Bohrung oder Sackloch zeichnet und danach das eigentliche Gewinde. Das Grundloch (oder Durchgangsloch) ist in Deinem Fall 4,2mm, das Gewinde ist metrisch M4 x 0,7mm. Die Bohrung muss natürlich tiefer sein als der Helicoil lang ist, ca. +5mm. Genau diese Angabe fehlt aber in dem Helicoil-Datenblatt. Zeichnerische Darstellung in Draufsicht und Schnitt sollte reichen (siehe PDF). Ausblasen nach dem Einsetzen des Helicoils würde ich immer vorschreiben, die notwendige Bohrung sollte eventuell auch toleriert werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
