| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Anderer Objektfang bei Bemaßung (2953 mal gelesen)
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 18. Feb. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, gibt es eine Möglichkeit bei Mechanical 2011 den Objektfang der Powerbemaßung anzupassen? Wenn ich den Objektfang änder und dann die Powerbemaßung starte, sind wieder andere Fangpunkte im Objektfang angehakt. Wenn ich dann die Haken wieder raus nehme, sind die beim nächsten start des Befehls Powerbemaßung wieder drin. ------------------ cu Heiko Schau mal rein www.diemertens.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 18. Feb. 2013 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
Hallo Heiko, meine Vermutung: Bei Power-Bemaßung schaltet sich die aktuelle Konfiguration des PowerSnap ein, weil der Filter Bemaßung (Dimension) gesetzt ist bzw. die dort vorhandene Konfiguration anders ist als die aktuelle Einstellung vom normalen Objektfang (F3). Konfiguriere beide gleich, so wie Du das wünschst. Befehl: _ampowersnap mal nachschauen und angleichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2013 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2013 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
Hallo Heiko, es sind nicht 4, sondern eigentlich 5 Einstellungen. Ist bei Dir die aktuelle (die erste Powersnap Registerkarte) genau gleich wie der sonst normal gesetzte Objektfang? Nach der Power-Bemaßung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 18. Feb. 2013 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
Zitat: Original erstellt von Heiko76: Hi,also ich hab mir die 4 Einstellungen mal angeschaut. Da ist aber keine Einstellung dabei, die so aussieht wie die Einstellung bei der Bemaßung...
Hallo Heiko, ich vermute, bei Dir stehen die Fangoptionen auf System-Einstellungen ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002 Win10 64bit Autodesk Produkte 2018 VB.net / Powershell
erstellt am: 18. Feb. 2013 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also die erste Einstellung "Aktuell" ist so wie sie im normalen Objektfang ohne einen Befehl gestartet zu haben. Wenn ich im Befehl Powerbemaßung drin bin und da Haken raus nehme, dann sind die beim nächsten mal starten der Powerbemaßung wieder drin. Das nervt und ich finde die Einstellungen nicht... ------------------ cu Heiko Schau mal rein www.diemertens.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
Zitat: Original erstellt von Heiko76: Hallo,also die erste Einstellung "Aktuell" ist so wie sie im normalen Objektfang ohne einen Befehl gestartet zu haben. Wenn ich im Befehl Powerbemaßung drin bin und da Haken raus nehme, dann sind die beim nächsten mal starten der Powerbemaßung wieder drin. Das nervt und ich finde die Einstellungen nicht...
Hallo Heiko,
ich kann mich nur noch mal wiederholen: ich vermute, bei Dir stehen die Fangoptionen auf System-Einstellungen Stelle es auf Benutzer-Einstellungen und der Spuk ist vorbei. Zu finden unter Extras/Optionen/AM:Einstellungen ------------------ Gruß Frank [Diese Nachricht wurde von Frank32 am 19. Feb. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank32 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
Noch eine kleine Erklärung hinterher: viele Mech-Befehle bringen ihre eigene Kombination von Objektfängen mit. Das variiert auch von einem Befehl zum anderen. Diese Kombinationen können hilfreich sein. Z. B. bringt "Mittellinie" den Mittelpunkt mit. Diese Automatik kann aber auch stören. Wenn man die Automatik möchte, dann System-Einstellungen - wenn nicht, dann Benutzer-Einstellungen. Dann kann man sich die 4 Benutzereinstellungen einrichten und nach Bedarf aktivieren. Welche Objektfänge gerade aktiv sind, sieht man links unten in der Statuszeile, wenn man "Fang in Statuszeile anzeigen" im powersnap gewählt hat. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank32 Mitglied
erstellt am: 19. Feb. 2013 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heiko76
Zitat: Original erstellt von Heiko76: Hi,ok, das ist schonmal Hilfreich. Gibt es denn eine Möglichkeit diese Befehlsabhängigen Objektfänge zu bearbeiten?
Ich kenne keine Möglichkeit. Ich gehe davon aus, daß das "fest verdrahtet" ist. Und eigentlich muß man es auch nicht bearbeiten, denn man hat ja die Benutzerdefinierten. Und die kann man sich mit einem Klick aktivieren. Übrigens: Wenn man Systemeinstellungen wählt, dann sind die gerade aktuellen PLUS die automatischen Objektfänge aktiv. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
