  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 2013: Speichern in älteres Format
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mechanical 2013: Speichern in älteres Format (2213 mal gelesen)
LocalError
Dipl. Ing
Sehen Sie sich das Profil von LocalError an!   Senden Sie eine Private Message an LocalError  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LocalError
AutoCAD Machanical 2010 / 2013
Inventor 2010 / 2013
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 08. Feb. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Habe reproduzierbar folgendes Fehlverhalten von Mechanical 2013 entdeckt:
Wird in den Optionen das Standardspeicherformat auf ein älteres Format wie Mechanical 2010 gestellt, kann es dazu führen, dass Zeichnungen korrupt gespeichert werden.
Beim "normalen" Aufruf der Speicherfunktion ist alles gut. Arbeitet man jedoch mit Vault und nutzt die Funktion zum Einchecken von einer Zeichnung, die zuvor nicht manuell gespeichert wurde, gibt Mechanical den Hinweis, dass die Zeichnung vor dem Einchecken gespeichert werden muss. Lässt man dieses automatische Speichern an der Stelle zu, wird die Zeichnung korrupt im Vault abgelegt. Beim nächsten Öffnen aus dem Vault kommt der Hinweis, dass eine Wiederherstellung notwendig ist. Außerdem können Elemente, wie z.B. Führungslinientexte, verloren gehen.
Dieses Verhalten ist bei uns reproduzierbar auf WIN7 64Bit; Vault 2013 Update 1; Mechanical 2013 SP1
NSO
Sehen Sie sich das Profil von NSO an!   Senden Sie eine Private Message an NSO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NSO
Win 7 Prof.
AutoCad Mech 2011
Inventor 2011
HP Z400 W3565 3,2Ghz
8 GB 64Bit
erstellt am: 08. Feb. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LocalError 10 Unities + Antwort hilfreich
das gleiche Problem habe ich schon einer geraumer Zeit, und habe auch schon Kontakt zu Autodesk aufgenommen.
Mir wurde dies bestätigt, und soll mit dem nächsten Service Pack erledigt sein.
Ich speicher nur noch im Format mech.2013, da habe ich keine dieser Probleme. Und wenn ich einen Datenaustausch mit Kunden mache, erstelle ich das ältere Format in einen separaten Ordner, also Kopie.
LocalError
Dipl. Ing
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 21. Aug. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, nun ist ein halbes Jahr vergangen. Es gab Service Packs, Updates und Hot fixe.
Leider besteht das Verhalten beim automatischen Speichern von DWGs in ein älteres Format immernoch.
Hat irgendjemand hierzu weitere Informationen???
LocalError
Dipl. Ing
Vault 2010 / 2013
CATIA V5
Win7 64
XP 64
erstellt am: 23. Aug. 2013 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...auch mit Mechanical 2014...
