| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Mechanical-Zeichnung konvertieren (817 mal gelesen)
LocalError Mitglied Dipl. Ing
Beiträge: 168 Registriert: 26.06.2008 AutoCAD Machanical 2010 / 2013 Inventor 2010 / 2013 Vault 2010 / 2013 CATIA V5 Win7 64 XP 64
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen! Möchte gerne ein ganzes Verzeichnis von Mechanical 2013 Dokumenten nach Mechanical 2008 konvertieren. DWGCONVERT macht das, allerdings scheint mir das Ergebnis pure AutoCAD DWGs zu sein. DWG TrueView ebenfalls. Es steht immer nur die AutoCAD Version zur Verfügung zu stehen. Nutze ich den Speichern unter-Dialog, habe ich die Möglichkeit zwischen Mechanical und purem AutoCAD zu wählen. Allerdings möchte ich vermeiden, dass jede Zeichnung geöffnet und gespeichert werden muss... Hat jemand hierzu erweiterte Kenntnisse??? Flotten Gruß, LocalError Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 01. Feb. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
erstellt am: 01. Feb. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! Vielen Dank für die Antwort! Habe ich Dich richtig verstanden, dass Dein Lösungsvorschlag die Erstellung eines Skripts ist? Ein Standardtool, dass diese Aufgabe übernimmt, gibt es demnach nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011
erstellt am: 01. Feb. 2013 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LocalError
erstellt am: 08. Feb. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
