Guten Tag,
ich habe folgendes Problem:
Wir benutzen AutoCAD Mechanical 2013 in der Arbeit auf 2 Bildschirmen.
Auf dem linken Bildschirm liegen unsere Werkzeugkästen (siehe Bild 1 im Anhang) und auf dem rechten Bildschirm zeichnen wir.
Beim Öffnen von AutoCAD Mechanical erscheinen die Werkzeugkästen auf dem linken Bildschirm zuerst nicht.
Nun muss ich AutoCAD Mechanical minimieren und dann wieder maximieren damit die Werkzeugkästen überhaupt erscheinen.
Nun verreisst/zerstört AutoCAD Mechanical die Anordnung dieser Werkzeugkästen (siehe Bild 2 im Anhang) ohne ersichtlichen Grund.
(Die Anordnung wird von manchen Werkzeugkästen von vertikal auf horizontal geändert)
Den Arbeitsbereich habe ich nach einem Neuanordnen ganz normal gespeichert (siehe Bild 3 im Anhang) und wenn ich damit nun arbeite funktioniert das auch wie gewünscht.
ABER wenn ich nun AutoCAD Mechanical schließe und wieder öffne dann sind die Werkzeugkästen wieder wie in Bild 2 falsch angeordnet bzw. ausgerichtet.
Andere Arbeitskollegen haben dieses Problem ebenfalls und diese arbeiten ebenfalls auf Windows 7 und Windows 8 Rechnern, daher liegt es schon einmal nicht an Windows 8.
Dieses Problem besteht auch auf einem komplett neu aufgesetzten Rechner.
AutoCAD Mechanical 2013 Service Pack 1 ist derzeit installiert.
Getestet habe ich dies mit zertifizierten Treiber und auch nicht zertifizierten Treiber für die Grafikkarte.
Verwendetes System:
Machine name: CAD-WS-03
Operating System: Windows 8 Pro 64-bit (6.2, Build 9200) (9200.win8_gdr.121119-1606)
Language: German (Regional Setting: German)
System Manufacturer: System manufacturer
System Model: System Product Name
BIOS: BIOS Date: 10/21/11 16:23:25 Ver: 08.00.15
Processor: AMD Athlon(tm) II X2 250 Processor (2 CPUs), ~3.0GHz
Memory: 4096MB RAM
Available OS Memory: 4094MB RAM
Page File: 2691MB used, 2105MB available
Windows Dir: C:\Windows
DirectX Version: DirectX 11
DX Setup Parameters: Not found
User DPI Setting: Using System DPI
System DPI Setting: 96 DPI (100 percent)
DWM DPI Scaling: Disabled
DxDiag Version: 6.02.9200.16384 64bit Unicode
Card name: NVIDIA Quadro FX 580
Manufacturer: NVIDIA
Chip type: Quadro FX 580
DAC type: Integrated RAMDAC
Device Type: Full Device
Device Key: Enum\PCI\VEN_10DE&DEV_0659&SUBSYS_063A10DE&REV_A1
Display Memory: 2286 MB
Dedicated Memory: 495 MB
Shared Memory: 1790 MB
Current Mode: 1920 x 1080 (32 bit) (59Hz)
Monitor Name: PnP-Monitor (Standard)
Monitor Model: W2343
Monitor Id: GSM5701
Native Mode: 1920 x 1080(p) (59.934Hz)
Output Type: DVI
Driver Name: nvd3dumx.dll,nvwgf2umx.dll,nvwgf2umx.dll,nvd3dum,nvwgf2um,nvwgf2um
Driver File Version: 9.18.0013.0679 (English)
Driver Version: 9.18.13.679
DDI Version: 10
Feature Levels: 10.0,9.3,9.2,9.1
Driver Model: WDDM 1.2
Graphics Preemption: DMA
Compute Preemption: DMA
Driver Attributes: Final Retail
Driver Date/Size: 9/22/2012 08:24:00, 18260328 bytes
WHQL Logo'd: n/a
WHQL Date Stamp: n/a
Device Identifier: {D7B71E3E-4519-11CF-C971-37261CC2C435}
Vendor ID: 0x10DE
Device ID: 0x0659
SubSys ID: 0x063A10DE
Revision ID: 0x00A1
Anhang:
Bild 1:
Bild 2:
Bild 3:
