| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Layout kopieren (2296 mal gelesen)
röhmler Mitglied Sachbearbeiter techn. Dokumentation
Beiträge: 414 Registriert: 17.02.2004 AutoCAD Mechanical 2019
erstellt am: 22. Jan. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite zum erstenmal im Layout Bereich, eigentlich Nonsens, da ich nicht konstruiere sondern mit fertigen zeichnungen Doku mache - egal. Meine Frage, wie kopiere ich ein Layout von einer anderen Datei in meine aktuelle Datei? Wenn ich in meiner aktuellen Datei ein neues Layout erstelle und die Stückliste vom anderen Layout (andere Datei) rein kopiere, werden nicht alle Blöcke kopiert und die Zeichnung ist nicht Deckungsgleich mim weise nSchatten, die ich auf 0,0 eingefügt habe. kennt sich jemand damit aus? DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für die antwort. jetzt habe ich den Cd auch mal kennen gelernt. Ich habe auf Layouts geklickt und rechts werden mir die angelegten layouts auch angezeigt und ich kann die gewünschte dwg anklicken, aber ich kann sie nicht per Drag&Drop in die Layouts meiner anderen zeichnung ziehen. Ich kann das dwg kopieren, aber im Ziel-dwg nicht einfügen. DANKE Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
Vorgehensweise: 1. Quelldatei (von der Du kopieren möchtest) öffnen - und offen lassen 2. Zieldatei (in die Du kopieren möchtest) öffnen 3. DesignCenter mit DC aufrufen 4. Im DesignCenter die Quelldatei suchen und das zu kopierende Layout markieren 5. in die offene Zieldatei ziehen (Drag) und dort fallen lassen (Drop) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004 Intel Core i7 CPU@3,4GHz / 32 GB RAM / NVidia Quadro K2200 / AIP 2020 Product Design Suite Ultra / Windows 7-64bit / EIZO Flexscan 27 Zoll EV2785
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für röhmler
erstellt am: 22. Jan. 2013 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2013 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NUR ZUR INFO: Hab jetzt mim Helpdek telefoniert. Der macht es so. Neues Layout erstellen, rechtsklick auf Reiter vom neuen Layout, "Von Vorlage" auswählen, Datei auswählen mit dem zu kopierenden Layout, "Öffnen" und dann das Layout auswählen. FERTIG Die aktion mit dem Design Center hat beim ACAD Helpdesk auch nicht funktioniert. Danke für die Antworten! Gruß röhmler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
