  AutoCAD Mechanical
  Schriftfeld ändert nach einfügen die Farben.
Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus
Autor Thema:  Schriftfeld ändert nach einfügen die Farben. (1334 mal gelesen)
Heino Casper
CAD/PLM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Heino Casper an!   Senden Sie eine Private Message an Heino Casper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heino Casper
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Warum ändert AutoCAD Mechanical 2013 - Deutsch die Farben des Schriftrahmens, nachdem ich dieses über den Befehl Layout/Plan/Schriftrahmen einfüge?
In der Ursprungs-DWG din_title haben die Linien noch die Farbe 140, nach dem einfügen dann
plötzlich gelb....
Wie kann man das ändern?
Gruß, Heino
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Farben "von Layer" und die Layer sind unterschiedlich definiert ?
Siehe auch die Zuordnungen bei amlayer usw.
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Heino Casper
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit der Layersteuerung hat es nichts zu tun, denke ich. Zumal es keinen gelben Layer gibt....
Gruß, Heino
CADmium
erstellt am: 21. Jan. 2013 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Heino Casper 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Heino Casper:
na dann .. ohne Dateien bleibts Raterei ..
  - Thomas -
