  AutoCAD Mechanical
  Dynamischer Block
Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens
Autor Thema:  Dynamischer Block (697 mal gelesen)
Hajo_Zi
Projektant
Sehen Sie sich das Profil von Hajo_Zi an!   Senden Sie eine Private Message an Hajo_Zi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hajo_Zi
AutoCad 2023 Standard ich arbeite nicht Mechanical
Betriebssystem Windows 11
erstellt am: 15. Jan. 2013 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RollfordererForum.dwg
ich habe eine dynamischen Block erstellt eine Rollförderer.
Da ich ihn zu beiden Seiten verlängere abwechchseln, habe ich das in 4 Stufen gemacht
Seite Rechts Wange und Tragrolle (also 2) und Links genau das gleiche und die in einer Abfrage zusammengefast.
Die rollen werden je Länge nach links und rechts gezeichnet und die Wange auf der einen Seite auch. auf der anderen Seite wird die Wange nicht verlängert.
Sage ich den Aktiobnsatz ändern sehhe ich das ale Linien drin sind. Was läuft hier falsch?
Ich hoffe mal die Datei kommt mit.
Gruß Hajo
Hajo_Zi
Projektant
erstellt am: 16. Jan. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit Dynamischen Blöcken kennen sich wohl nicht viele aus. Ich hatte noch eine ähnlichen Block, wo ich die Seiten einzeln velängert habe, da ging es. Diesen habe ich jetzt umgearbeitet zu diesen Block.
Gruß Hajo
