| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Schulversion Mechanical 2013 Probleme Bemaßungstext und Plotten (2236 mal gelesen)
meul Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 05.01.2013 Autocad Mechanical 2013
erstellt am: 05. Jan. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Bin neu hier Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe Ausbildungsbedingt eine 2013er Schulungsversion Wie kann ich die Farbe des Bemaßungstextes ändern ? Markieren-Rechtsklick-Format-Textfarbe ist klar, nur das Problem ist ich kann nicht jede einzelne Bemaßung anklicken, kann man das alles auf einmal ändern? Ist es möglich die Schrift am Papierrand "VON EINEM AUTODESK-SCHULUNGSPRODUKT ERSTELLT" beim Plotten zu entfernen ?
Danke für eure Antworten MFG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tanzbaer1963 Mitglied Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Beiträge: 824 Registriert: 15.02.2007
erstellt am: 05. Jan. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meul
Hallo Martin, und herzlich Willkommen hier im Forum. Zum Ersten Punkt: Stichwort "Bemaßungsstil" Zum zweiten Punkt: Mit der Schere? Nein, dies ist nicht möglich (aus gutem Grund). Gruß Ingo
------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meul Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2013 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für den Tipp hat funktioniert. Ich habe mal gelesen zuerst DXF abspeichern dann wieder DWG dann müsste die Schrift weg sein ? Weiß da jmd. was ? Leider funktioniert das nicht.... Dann hätte ich noch ne Frage, wie händelt ihr den Layoutbereich. Gibt es einen Trick den richtigen Maßstab zu finden wenn man was vom Modellbereich ins Layout zieht? Wie geht man am besten vor ? Zeichne im Modell ein Teil möchte es ins Layout und auf A4 drucken ? Danke für eure Tipps MFG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für meul
Und das ist auch gut so, denn sonst würden sich einige Spezialisten 'ne billige bis kostenlose Schulungsversion "besorgen", egal von welchem CAD-System und den ehrlichen Büros, Firmen und Freiberuflern das Leben schwer und die Preise kaputt machen. Und den Programmierern, die diese Systeme entwickeln, über kurz oder lang die Arbeitsplätze. Und das Arbeiten mit dem Layoutbereich ist kein Trick, sondern gehört eher in den Bereich "Basiswissen". In der AutoCAD-Hilfe gibt es das Thema Grundlagen. ------------------ Gruß Ingo Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert. Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum. Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meul Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2013 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Antwort. Ja ist klar. war nur ne Frage Ich habe ein neues Problem, komme nicht dahinter. Normalerweiße ist die Größe der Bemaßung immer gut lesbar gewesen. Sozusagen proportioanl zu der Größe des Bauteils. Jetzt auf einmal, warum weiß ich nicht, was ich wieder umgestellt habe ist der Bemaßungstext ziemlich klein und nur durch zoomen lesbar. Habe auch schon "Einstellung auf Vorgabe" zurückgesetzt. In meiner Konstruktion ist die alte Bemaßung noch groß, wenn ich was neues bemaße viel kleiner. Wer kann mir helfen ? MFG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meul Mitglied
erstellt am: 15. Jan. 2013 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Unter Eigenschaften unterscheiden sich die beiden Maßstäbe beim BEM-Factor Global Die kleine Bemaßung auf 1 und die große(richtige) Bemaßung auf 10 Wenn ich den Wert auch 10 stelle passt auch die Beamßung wieder. Wo kann ich das fest speichern, unter AM: Normen-Bemaßungsstil finde ich nichts ?!?! Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
