  AutoCAD Mechanical
  Linienstärke beim Ausdruck falsch?
Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland
Autor Thema:  Linienstärke beim Ausdruck falsch? (924 mal gelesen)
Christian1979
Sehen Sie sich das Profil von Christian1979 an!   Senden Sie eine Private Message an Christian1979  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian1979
erstellt am: 27. Dez. 2012 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute, ich habe da mal eine Frage, ich arbeite sowohl mit AutoCAD Mechanical 2010 sowie mit Inventor 2010. Bei beiden Programmen habe ich das Problem, das sobald ich ausdrucke die einzelnen Linienstärken viel zu dick sind. In den Layern habe ich nachgeschaut, da sind meines erachtens die richtigen Linienstärken den einzelnen Linien zugeordnet. Kann es sein das ich noch Druck bzw. Ploteinstellungen vornehmen muß? Wenn ja welche? Vielen Dank im Voraus.
Gruß Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 27. Dez. 2012 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian1979 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kannst du in der Plotstiltabelle einstellen ---> F1
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Christian1979
erstellt am: 28. Dez. 2012 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo vielen Dank für die Antwort, gibt es da irgendetwas bestimmtes zu beachten?
Gruß Christian
Christian1979
erstellt am: 30. Dez. 2012 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal, ich versuche gerade bei AutoCAD den Drucker einzurichten, nun soll ich aus einer Liste meinen Drucker auswählen, wenn er nicht aufgeführt wird soll ich in der Plotterdokumentation nachschauen, wo finde ich diese denn?
Gruß Christian
