Thema: Richtung von Polylinien drehen bzw. anzeigen (2357 mal gelesen)
Jürgen74 Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 25.11.2011
erstellt am: 18. Dez. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, ich habe leider schon wieder ein Problem. Polylinien etc. lassen sich ja in ihrer Richtung drehen/umkehren. Wie kann ich mir denn aber erst einmal ihre Richtung anzeigen, um zu bestimmen ob ich sie drehen muss oder nicht ? Dazu finde ich leider nichts im www. Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical
erstellt am: 18. Dez. 2012 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen74
Jürgen74 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2012 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leider komme ich nicht an den Befehl GRDRAW. Hab die VLX schon manuell nachgeladen, im ACADM Ordner in die entsprechende ACAD.lsp eingefügt und auch über das Startmenu, aber irgendwie kennt er noch immer nicht den Befehl GRDRAW. Kannst Du mir nochmal helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen74
Jürgen74 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jürgen74 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast Du vielleicht auch noch eine Idee, wie ich eine Reihenfolge bei Linien, Polylinien, Bögen etc. festlegen kann? Hab eine Reihe von diesen und möchte später im Roboterprogramm eine feste Reihenfolge haben, wie diese abgefahren werden. Müsste also dies irgendwie in der DXF abbilden.
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen74
Jürgen74 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versuche es zu erklären. Ich habe auf einem 3D Körper (welchen ich als STL ausgeben muss) ganz viele Konturen mit Hilfe von 3D-Skizzen aufgebracht. Diese 3D Skizzen wiederum exportiere ich als dwg nach Autocad. Nun möchte ich nach einer weiteren Bearbeitung der Linien noch die Reihenfolge zuweisen, wie der Roboter diese Linien anfährt, denn es macht wenig Sinn, wenn beispielsweise der Rob auf einem 13m Bauteil erst eine Linie ganz links anfährt, dann eine ganz recht und dann hin und her. Somit muss ich diese Linien am besten schon in der Ausgabedatei (also dxf) dafür vorbereiten. Im Roboterprogramm geht dies auch, aber sehr umständlich. So, ich hoffe das war ein wenig verständlicher. Hast Du eine Idee? Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen74
Jürgen74 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab gerade mal eine Datei eingelesen und ehrlich gesagt, kann ich nicht sagen wo er die Reihenfolge her holt. Jedenfalls nicht fährt er die Linien nicht so ab, wie ich Sie in Inventor erzeugt habe. Vermutlich geht da etwas bei der Konvertierung in dwg verloren, oder aber Inventor selbst merkt sich da keine Reihenfolge. Kann man denn eine Art Zeichenreihenfolge später noch ändern? Im Grunde wäre es bei Stiftplottern doch ähnlich. Da wollte man doch auch nicht, das zuerst eine Linie unten links, dann oben rechts etc. gezeichnet würde. Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen74 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2012 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, habe eine Lösung gefunden, wenn auch vielleicht nicht die Beste, aber im Augenblick habe ich keine Alternative. Für alle die die es interessiert: Beim Speichern auf "Extras" klicken, dann "Optionen", dann Reiter "DXF-Optionen" und dann Häckchen bei Objekte wählen, dann "OK". Anschließend in der Reihenfolge die zu speichernden Objekte auswählen, welche man benötigt und fertig ist die DXF. Gruß, Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
