  AutoCAD Mechanical
  Autocad Mechanical + Aufsätze CUI
Autor Thema:   Autocad Mechanical + Aufsätze CUI (1132 mal gelesen)
scb
EDV-Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von scb an!   Senden Sie eine Private Message an scb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scb
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD Gemeinde,
ich habe ein Problem mit meinen Registerkarten, ich bin gerade dabei die Oberfläche neu zu gestalten.
1. Habe ein eigenes Profil erstellt und eine neue Haupt CUI
2. Habe die Acad Mechanical CUI Partiell geladen und die ACAD CUI die im Mechanical Ordner drin ist wie im Original Profil
3. HSB Aufsatz partiell dazu geladen
4. Nun wollte ich die Registerkarten in meiner neuen Haupt CUI neu machen, habe mir die Befehle der partiell geladen CUI's reinkopiert.
5. Da bei ACAD Mechanical die Symbole in einer DLL gespeichert sind habe ich sie mit rüber kopiert, dass alle Symbole einwandfrei geladen werden.
6. Das selbe mit den HSB Befehlen
7. Jetzt zum eigentlichen Problem, HSB speichert Symbole ebenfalls die Symbole in einer DLL ab und es ist ja nicht möglich beide DLL's gleich zu benennen.
Mein Ersatzplan wäre, ich gliedere die ACAD Mechanical Befehle und die HSB Befehle jeweils in einer eigenen CUI sind zwei CUI's ergo kann ich beide DLL's hernehmen und die Symbole stimmen.
Aber wir wollen sowohl Mechanical Befehle als auch HSB Befehle in einer Registerkarte haben.
Kann man eine Registerkarte aus mehreren CUI's zusammenführen?
Dankeschön
-scb-
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 07. Dez. 2012 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scb 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der HSB.cuix wird doch auch die gleichnamige dll geladen (die im gleichen Supportordner ist).
Die Befehle der cuix kannst du frei verwenden, egal wie und wo in deinen Menüs.
Du kannst auch aus verschiedenen Cuis die Gruppen in ein Register ziehen. Geht alles.
Solange die cuix geladen ist ist auch die dll dabei.
Da musst du nichts umbenennen.
(Manchmal gibt es Anzeigefehler im Cui-Bereich, so als wenn das ICON nicht geladen wäre. Hab ich bei mir unter MEP auch schon häufiger gesehen. In der fertigen MF-Leiste wird dann aber alle trotzdem korrekt angezeigt.)
Caladia
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Dez. 2012 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von scb:
Eine Registerkarte kann nur "eigene Gruppen" enthalten !
(Die Registerkarte und alle darin enthaltenen Gruppen müssen in derselben CUIx-Datei definiert sein)
Aber du kannst Registerkarten aus mehreren CUIx einblenden.
So ist das.
Entweder du lädst eine "Dummydatei" wie von dir bereits angedacht,
(eine Cuix welche nur mitgeladen wird damit die gleichnamige *dll mit den Bitmap-Resourcen geladen wird)
oder du extrahierst die Bilder aus der DLL (Google mal, es sollte kein Problem sein die Bilder zu extrahieren)
und dann kannst du (oder Acad) die Dateien mit in die gewünschte Cuix packen, das wäre wohl am sinnigsten.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
[Diese Nachricht wurde von cadffm am 07. Dez. 2012 editiert.]
scb
EDV-Angestellter
erstellt am: 10. Dez. 2012 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
Vielen Dank für die antworten
@caladia
so werde ich es mal versuchen hat auch schon geklappt sowie ich das aus dem Augenwinkel am Wochenende betrachten konnte.
@cadffm
Was ist den so die richtige Vorgehensweise für eine eigene CUI, aus einigen Schulungsvideo's habe ich entnommen das die es auf die gleiche weise wie ich machen. die haben auch eine eigene CUI angelegt und halte ich auch für Sinnvioll da ich mir ja somit nicht meine originalle cuis "verwurschtle"
Danke für die Tipps und guten Start in die Woche
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Dez. 2012 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scb 10 Unities + Antwort hilfreich
Die richtige Vorgehensweise ist wie sooft im Leben das Vorgehen welches den besten Kompromiss bereitsstellt.
Um den zu finden muß man die Arbeit und die Arbeitsweise aller Beteiligten kennen, ich kenne euch jetzt zB nicht,
also kann ich höchstens per Zufall die beste Variante für euch beschreiben.
1. Unternehmensanpassungsdatei
  Hier binde ich die Firmen-Cuix ein (eigene Oberflächen, also Themen- oder Team-abhängig Ribbonregister,
  eventuell mit eigene Befehle usw.. Die Unternehmens-Datei soll nur vom "CADmin" bearbeitet werden und
  wird im CUI-Dialog des Programmes als schreibgeschützt geführt.
2. Cuix von Applikationen/Drittanbietern (dein HSB zB.)
  Diese Menübestandteile sollen ebenfalls nicht von jedem bearbeitet werden können, daher lade ich diese
  in der Unternehmens-Anpassungsdatei als partielle Anpassungsdateien mit.
3. Hauptanpassungsdatei
  Die Acadm.cuix (welche ja ebenfalls etwas modifiziert werden darf und diese Version dann als "Standard" im Hause gilt).
  Diese wird benutzerabhängig im Netzwerk gespeichert, hier könnte der User Anpassungen vornehmen, empfehlenswert wäre dafür
  jedoch die <Username>.cuix. Wenn der User sich für benutzeranpassungen interessiert und sich ein wenig schlau macht, wird
  er von alleine zur <Username>.cuix greifen, denn sollte einmal etwas nicht sauber laufen in seinem "Standardmenü", so
  würde ich einfach unsere Standard Acadm.cuix drüberbügeln, wenn er dann dort (ungesicherte) Anpassungen gehabt hätte: Pech.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
