  AutoCAD Mechanical
  Kurzbefehle AutoCad 2012
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kurzbefehle AutoCad 2012 (3821 mal gelesen)
hami27
Sehen Sie sich das Profil von hami27 an!   Senden Sie eine Private Message an hami27  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hami27
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab soeben das neue Inventor und AutoCad 2013 installiert bekommen.
Was mit beim AutoCad gleich komisch vorkommt.
Gibt es kurzbefehle nicht mher die man in die Befehlszeile eingibt nich mehr??
z.b.: l für linie, ab für messen usw.
Who the fuck is General Failure and what does he do in my computer?!?
[Diese Nachricht wurde von hami27 am 28. Nov. 2012 editiert.]
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 28. Nov. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hami27 10 Unities + Antwort hilfreich
Doch gibts noch.
Funktioniert genau so wie beschrieben. Wenns nicht geht, wird die acad.pgp nicht gefunden - das ist dann aber ein Installationsfehler.
Befehl: (findfile "acad.pgp")
sollte standardmäßig
"C:\\Users\\---hierdeinusername---\\appdata\\roaming\\autodesk\\autocad mechanical 2013 - german\\r19.0\\deu\\support\\acad.pgp"
o.ä. ergeben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Tobsen
IT -Systemkaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Tobsen an!   Senden Sie eine Private Message an Tobsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobsen
AIP 8/9/10/11-Testphase
Vault4/4.2/5
Intel Pentium4 650/3,4GHz
2GB Ram 533MHz DDR2
ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 03. Dez. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hami27 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-Huebner:
Doch gibts noch.
o.ä. ergeben.
Im 2013er gibt es Übersetzungsfehler in der acad.pgp.
Ein "L" versucht den englischen Befehl "Line" zu starten, der in der deutschen Version aber Linie heißt. Also entweder die ACAD.pgp editieren oder die von AutoCAD 2012 verwenden.
Tobi
