  AutoCAD Mechanical
  Bemaßung und Fläche schraffieren
all about automation Düsseldorf 2026, eine Veranstaltung am 14.10.2026
Autor Thema:  Bemaßung und Fläche schraffieren (1937 mal gelesen)
vogs
Sehen Sie sich das Profil von vogs an!   Senden Sie eine Private Message an vogs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vogs
erstellt am: 25. Nov. 2012 19:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin eigentlich komplett neu im Segment AutoCad. Ich hab mir übers Wochenende den PC von einem Freund ausgeborgt, welcher AutoCAD Mechanical 2012 installiert hat. Ich möchte eigentlich nur "schnell" eine kleine Zeichnung machen. Dabei habe ich nun folgende Probleme. Ich habe 4 Linien zu einer Fläche gruppiert. Nun würde ich diese Fläche gerne schraffieren (damit diese schraffiert gedruckt wird). Wie kann ich das machen?
Weiters habe ich noch Probleme mit der Bemaßung meiner Zeichnung.
1. Werden oft nicht diese Punkte auswählen, von welchen ich wegmessen möchte (aufgezogenes Quader).
2. Wenn ich dann ein anderes Maß, bei welchem ich die benötigten Punkte wählen kann herausgemessen habe, steht dort richtigerweise z.B. die Länge. Wenn ich dann jedoch Enter drücke, um die Abmessung zu bestätigen kommt im Ausgabefeld immer "Cannot add distance constarint". Ich möchte mir diverse Abmessungen herausmessen und mitausdrucken lassen.
Wäre für eure Hilfe sehr dankbar!
Hab dazu natürlich auch schon Google befragt, jedoch bin ich damit nicht weitergekommen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 25. Nov. 2012 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vogs 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir zuerst mal eine der vielen Einführungsvideos z.B. bei Youtube und Co an.
z.B. dieses hier:
http://www.youtube.com/watch?v=37Uro2miXZI&feature=related
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
