  AutoCAD Mechanical
  Gewinde in 3D-Körper
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewinde in 3D-Körper (8356 mal gelesen)
AndyOS
Sehen Sie sich das Profil von AndyOS an!   Senden Sie eine Private Message an AndyOS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndyOS
erstellt am: 24. Nov. 2012 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forum-Mitglieder,
kann mir jemand sagen wie ich in einen 3D-Quader ein Gewinde z.B.M6x13/17 erstellen kann?
Ich verwende AutoCAD 2013...gibt es da evtl. eine Funktion?
Besten Dank!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 24. Nov. 2012 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndyOS 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein dafür gibts im StandardautoCAD keine spezielle Funktion.
AutoCAD Mechanical hat Bohrungs/Gewindedarstellungenbefehle für den 2D Bereich, aber Maschinenbaumodellierung 3D in AutoCAD war zuletzt mit Mechanical Destop (bis 2009) möglich.
Wenn du dich mit 3D Konstruktion beschäftigst, ist Autodesk Inventor die bessere Wahl - da gibt es alle diese Funktionen.
In AutoCAD kannst du einen Kreis und EXTRUSION/DIFFERENZ, oder die Bohrung im Schnitt zeichnen und durch ROTATION/DIFFERENZ in dem Volumenkörper als Bohrung herausarbeiten. Im Layout dann mit Führungslinie (MFÜHRUNG) manuell das genaue Bohrungsinfo angeben.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
