  AutoCAD Mechanical
  Assoziative Verdecktsituation
Autor Thema:   Assoziative Verdecktsituation (1339 mal gelesen)
Wolf359
Sehen Sie sich das Profil von Wolf359 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolf359  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolf359
erstellt am: 16. Nov. 2012 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich beschäftige mich gerade mit AutoCad Mechanical und versuche die assoziative Verdecktsituation  zu verwenden. Funktioniert soweit auch sehr gut. Allerdings habe ich ein Problem bei "Fenstern". Wenn ich einen Rahmen (Rechteck mit Ausnehmung innen) zerteile und daraus zwei Hälften mache, dann diese zwei Hälften zu Blöcken mache und wieder zusammen setze und nun ein anderes Objekt in den Hintergrund lege erkennt die Verdecktfunktion nicht, dass es sich um ein "Fenster" handelt und der Hintergrund innen sichtbar sein sollte. Wie kann ich AutoCad mitteilen, dass dieser Bereich durchsichtig ist? Als Beispiel habe ich ein Bild beigefügt. Darauf ist zu erkennen , dass die Ansicht soweit in Ordnung ist, solange noch ein Unterbrechung zwischen den Rahmen besteht. Sobald die Kanten aufeinander liegen nicht mehr.
Vielen Dank für jede Hilfe!
Wolf
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolf359 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolf,
und herzlich Willkommen hier im Forum.
Hast Du auch hiermit vielleicht mal ein wenig experimentiert?
Befehl: AMSHIDE
Gruß  Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
Wolf359
erstellt am: 16. Nov. 2012 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ingo,
wenn ich das richtig verstehe entspricht AMSHIDE der assoziativen Verdecktsituation. Jedenfalls öffnet sich das entsprechende Fenster wenn ich diesen Befehl eingebe. Hab da alle möglichen Einstellungen versucht, aber keine hat das Problem gelöst.
beste Grüße
Wolf
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
PDSU 2015
erstellt am: 16. Nov. 2012 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolf359 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  Wolf,
mir will es auch nicht gelingen, mit dem assoziativen Ausblenden Deine gewünschte Situation herzustellen.
Aber ein anderer Tipp:
Nimmt doch AM2DHIDE. Das ist der alte Befehl fürs Ausblenden. Der funktioniert hervorragend mit Blöcken. Und Dein beschriebenes Problem tritt dort gar nicht auf.
Frank
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 201x, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-201x
XP, Vista, W7, 32/64
erstellt am: 16. Nov. 2012 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolf359 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit AMSHIDE ist das auch kein Problem, nur muss man die angrenzenden Halbrahmen auf unterschiedliche Ebenen legen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Wolf359
erstellt am: 19. Nov. 2012 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
du bist mein persönlicher Held! Hab lange danach gesucht und bin irgendwie nie darauf gekommen. Vielen Dank für diesen Tip!
beste Grüße
Wolf
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
