| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Beschriftungsmaßstäbe überzählig ?? (789 mal gelesen)
CADler2012 Mitglied Metallbauer
Beiträge: 12 Registriert: 13.10.2012
erstellt am: 14. Okt. 2012 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, anscheinend bin ich mit meinen Problemchen der einzige hier auf der Welt, weil keiner eine Lösung hat aber vielleicht kann mir da jemand helfen: kann mir jemand erklären was es mit diesen Beschriftungsmaßstäben auf sich hat die unter Umständen das Kopieren von Zeichnungen langsammer machen ? die kann man doch irgendwie entfernen oder ? die größe meiner Zeichnungen die OK sind liegen zwischen 2000 und 4000 KB pro zeichnung, die jenige im Moment Problemem macht bei ca 17.000 KB Mit der Bitte um Hilfe
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Okt. 2012 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADler2012
erstellt am: 15. Okt. 2012 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die fixe Antwort, hab wie beschrieben den befehl im meiner befehlszeile OHNE Klammern eingegeben, hab eine bauTeil ausgewählt und dann hat sich dieses Fenster aufgetan siehe Anhang. Da wurd immer nur verlangt die Einabetaste zu drücken aber getan hat sich nix hab ich was falsch gemacht ?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2012 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADler2012
erstellt am: 15. Okt. 2012 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Okt. 2012 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADler2012
erstellt am: 15. Okt. 2012 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mmh bin jetzt mal nur über die _-scalelistedit in den befehl gerutscht, dann fragt er mich "Option eingeben", ich geb Löschen ein und dann geb ich * ein um alle nicht verwendeten Maßstäe zu löschen. war der Ansatz richtig ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2012 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADler2012
erstellt am: 16. Okt. 2012 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok . . .danke . . . hab aber noch net verstanden ob der Befehl , und damit meine Möglichkeiten meine Zeichnung kleiner zu machen, hiermit aufhören oder ob es noch was gibt zu beheben.kleiner geworden ist die Datei nämlich net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
