  AutoCAD Mechanical
  Probleme mit Multilinientext...
Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland
Autor Thema:  Probleme mit Multilinientext... (732 mal gelesen)
DSchmidt
Techischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von DSchmidt an!   Senden Sie eine Private Message an DSchmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DSchmidt
erstellt am: 03. Sep. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Freunde...
Ich habe ein vermutlich geringes Problem, das mich alleine schon auf Grund seiner vermeindlich simplen Lösung zum Wahnsinn treibt.
Es wurde in AutoCAD Mechanical 2012 eine Zeichnung erstellt, die auf Blöcken aufbaut. Nun ist ein Multilinientext in einem der Blöcke. Gehe ich nun in den Block und editiere den Text, wo z.B. eine Auftragsnummer steht "205 36465-536 465" und will eine Nummer davon ändern, so macht AutoCAD daraus ",75;205 36465-536 466" (ohne die Anführungsstriche). Ich meine das Problem schon einmal gelöst zu haben und es hatte was mit Abständen oder Absätzen zu tun, aber ich erinnere mich einfach nicht, ich weiß nicht, woher dieser "Zusatz" ,75; kommt und er erscheint auch erst im Textfeld, wenn ich "Änderungen übernehmen" mache, also aus dem Textfeld-Editor heraus gehe.
Vielen Dank für jede Hilfe!
Ein leidenschaftlicher Raucher, der immer von der Gefahr des Rauchens für die Gesundheit liest, hört in den meisten Fällen auf zu lesen!
MfG Dominik
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 05. Sep. 2012 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DSchmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
lad doch mal eine solche Zeichnung mit einem noch nicht verändertem und einem verändertem text hier hoch.
MfG MacFly
