  AutoCAD Mechanical
  Fortlaufende Bemaßung
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Fortlaufende Bemaßung (4145 mal gelesen)
Onegin
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Onegin an!   Senden Sie eine Private Message an Onegin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Onegin
MegaCAD 3d 2011
erstellt am: 09. Aug. 2012 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei uns kam der Wunsch in den Werkstätten auf, dass die Zeichnungen nicht mehr mit Kettenmaßen sondern mit fortlaufenden Maßen bemaßt werden.
(s. Skizze). Die Maße übereinander zu "stapeln" wie in Beispiel 2 wird schnell zu platzeinnehmend. Gewünscht ist ein Ergebnis wie in Beispiel 3.
Gibt es einen Bemaßungsstil in AutoCAD mit dem ich das einfach handhaben kann? Bisher mach ich das händisch mit einer Führungslinie. Ganz schön umständlich.
Vielen Dank für die Antworten!
Grüße, Onegin
Dankeschön!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 09. Aug. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Onegin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ist es mit Koordinatenbemaßung ?
Mechanical kann das auch mit AMAUTODIM automatisieren .. einfach mal rumprobieren oder sich unter F1 schlau machen
  - Thomas -
Onegin
Konstrukteurin
erstellt am: 09. Aug. 2012 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, so funktionierts!
