| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Liste von Attributen (1255 mal gelesen)
Leon Mitglied Techn. Angest.
Beiträge: 415 Registriert: 28.03.2002
erstellt am: 01. Aug. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe eine DWG mit mehreren Blättern. Auf dem ersten Blatt möchte ich eine Liste erstellen, wo jede Zeile mit einem Attribut aus dem Schriftkopf der einzelnen Blätter "verlinkt" ist. Wenn ich ein Feld erstelle kann ich nur Attribute aus dem selben Blatt waehlen.... Hat jemand eine Idee ? ------------------ mfg Leon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 01. Aug. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
erstellt am: 01. Aug. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 01. Aug. 2012 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Leon
Mmh - bei mir funktioniet das. Im Modellbereich einen MText mit versch. Schriftfeldern definiert, die auf verschiedene Attribute von Blockreferenzen in verschiedenen Layouts verweisen. Habe lediglich die Zeichenketten aus dem Schriftfelddialog herauskopiert und in den MTEXT vom Modellbereich zusammenkopiert (z.B. %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 8796070008176>%).TextString \f "%bl2">% ) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2012 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
