| Wie hat 2D-CAD-Software die Innenarchitektur revolutioniert? |
Thema: Texte in AuotCAD 2010 stapeln (2440 mal gelesen)
3Df Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 186 Registriert: 21.03.2007 AutoCAD Mechanical 2009 SP02
erstellt am: 12. Jul. 2012 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab nach langer Zeit wiedermal ein ACAD Problem, weiß nicht wie ich in AutoCAD 2010 Mechanical Texte hoch- bzw. teifstellen kann. Könnte Ihr mit bitte hierzu Auskunft geben. Danke im voraus! Gruß Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Berliner Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 12. Jul. 2012 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
erstellt am: 12. Jul. 2012 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Berliner, vielen Danke für die Info - dieses Sheet hatte ich jedoch schon. Laut meiner Kollegin, die mit ACAD2010 arbeitet und der ich diesen Support leiste, existiert der Butten nicht mehr, wie ich es noch von ACAD 2009 kenne!?! Was macht Sie falsch? MfG Eddy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Ich glaube, das war mal im 2010er (ich habe ACADM 2012, da geht es normal wie gewohnt) kurzzeitig so, das die gedrückte rechte Maustaste (RMT) bei markiertem Text das Stapeln anzeigt im dann erscheinenden Kontextmenü. Probier das doch mal? [Diese Nachricht wurde von Berliner am 12. Jul. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 13. Jul. 2012 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 3Df
Hallo Eddy, also das funktioniert astrein im Mech 2010: 1. "3/4" schreiben 2. danach Leertaste -> Autostack-Eigenschaften (oder den Button "Stapel" drücken) Wenn der Text mal formatiert ist: Text markieren - RMT "Stack-Eigenschaften" ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
