| Punktwolkendaten reibungslos in ZWCAD 2024 verarbeiten |
Thema: Button gesucht (1200 mal gelesen)
fordescorter Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 16.11.2004
erstellt am: 03. Jul. 2012 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich suche in Mechanical 2010 den Button den ich aus 2009 noch kenne. Im Zeichnungsbereich konnte ich Ausschnitte meines Modells festlegen, den Maßstab einstellen und dann im Papierbereich das ganze einfügen. Das war eine kleine Buttonleiste in denen die vier Button rot waren meine ich. Es wurde dafür meine ich auch automatisch der Layer Am_Views festgelegt. MfG ------------------ Inventor 2009 Core 2 Duo Vista 64bit SP1 8GB Ram 1GB Grafik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyoming Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1869 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 03. Jul. 2012 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 03. Jul. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja das meine ich, allerdings habe ich das ganze in der klassichen Ansicht gesucht. Die neuen Ribbons sind mir noch zu unübersichtlich um damit zu arbeiten. In der klassischen Ansicht kann ich es einfach nicht finden. MfG ------------------ Inventor 2009 Core 2 Duo Vista 64bit SP1 8GB Ram 1GB Grafik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 03. Jul. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Hi, Meinst du den Werkzeugkasten Ansichtsfenster? MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2012 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich unter Ansicht-Ansichtsfenster nachsehe sind die richtigen Buttons da allerdings in anderen Farben... als in 2009. In der Werkzeugleiste Ansichtsfenster sind aber wieder ganz andere drin. ------------------ Inventor 2009 Core 2 Duo Vista 64bit SP1 8GB Ram 1GB Grafik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Campari Mitglied Maschinenbautechnikerin
Beiträge: 107 Registriert: 14.11.2005 Windows 7, Mechanical 2010,2012,2013 Inventor 2010, 2012, 2013
erstellt am: 22. Aug. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
