| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Zeichnungsvorlage: Layouts weg (3670 mal gelesen)
Darkrondo Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 105 Registriert: 02.06.2009
erstellt am: 29. Jun. 2012 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir eine Vorlage-DWT gebastelt und darin mehrere Layouts erstellt die jeweils Zeichenblätter enthalten, z. B. A4 hoch, A3 quer usw... Wenn ich jedoch eine alte Zeichnung per Doppelklick im Browser in Mechanical 2013 öffne und über amsetupdwg die Vorlage hineinlade, werden die Layout-Reiter jedoch nicht übernommen, sondern es bleibt bei "Layout 1". Ist das normal oder nur eine Einstellungssache? Danke Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 11. Jul. 2012 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Darkrondo
Hallo Georg, 1. Das ist normal 2. Dein Weg ist nicht richtig: in der dwt Layouts zu erzeugen und in diese dann Rahmen und Schriftfelder einzufügen, kann ein Weg in AutoCad sein, aber nicht in Mech! 3.1. Wenn Du in Mech. Rahmen und Schriftfelder hinzufügen möchtest, dann in der dwt über Optionen/AM-Normen/Zeichnungsrahmen (Ich hoffe, in 2013 sieht es auch noch so aus ) Rahmen und Schriftfelder sind erst mal nicht fester Bestandteil der dwt. 3.2. Wenn Du dann in irgend einer dwg amsetupdwg ausführst und deine dwt zeigst, dann kennt diese dwg auch die neuen Rahmen ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frank, danke für die Antwort. Werde ich gleich ausprobieren. Selbiges habe ich übrigens auch mit den Druckeinstellungen gemacht: Im Drucken-Menü verschiedene Einstellungen als Seiteneinrichtung eingerichtet und in der dwt abgespeichert. Leider ist es auch hier wieder so: Wenn ich eine alte Zeichnung öffne, muss ich pro Zeichnung erstmal die Seiteneinrichtungen aus der Vorlage manuell importieren. (Plotten - Seiteneinrichtung - Importieren) Gibt es keine Möglichkeit, die Seiteneinrichtungen sofort zur Verfügung zu haben ohne erst alles importieren zu müssen? Noch eine wichtige Info: Wir drucken aus dem Modellbereich, da alle R14-Zeichnungen damals im Modell erstellt wurden.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
