  AutoCAD Mechanical
  Kontur auf Ursprung setzen
Olgun Celik: Entwirft hochwertige Fahrzeugfedern mit ZW3D
Autor Thema:  Kontur auf Ursprung setzen (1913 mal gelesen)
ZeroGo
Sehen Sie sich das Profil von ZeroGo an!   Senden Sie eine Private Message an ZeroGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZeroGo
Inventor 2012 SP1 | Autodesk Vault Pro 2012
erstellt am: 19. Jun. 2012 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich möchte in einem DXF-File die Kontur auf den Ursprung setzen.
Früher habe ich das so gemacht:
1. Kontur auswählen
2. Befehl Schieben (_move) auswählen
3. Ursprungspunkt in der Kontur wählen
4. im Textfestern dann 0,0,0 für die Koordinaten eingeben
5. Enter
Danach wäre die Kontur auf dem 0-Punkt. bei AutoCAD 2012 geht das nicht. Zwar springt der Cursor auf den 0-Punkt, aber die Kontur bleibt wo sie ist.
Ist da was falsch oder gibt es eine bessere Methode.
Nachtaktiv
Stahlformenbauer
Sehen Sie sich das Profil von Nachtaktiv an!   Senden Sie eine Private Message an Nachtaktiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nachtaktiv
erstellt am: 19. Jun. 2012 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ZeroGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bin Ich auch drauf reingefallen.
Gib mal #0,0,0 dann müsste es klappen
mfg. Wolf
ZeroGo
erstellt am: 20. Jun. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Nachtaktiv:
mfg. Wolf
Danke, hat geklappt
