| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Anzeigeoptionen (1038 mal gelesen)
kayauser Mitglied TZ
Beiträge: 50 Registriert: 10.01.2012
erstellt am: 15. Jun. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauser
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so sieht kein windows standardfenster aus und die versionen 2010-2012 sind mir zum glück erspart geblieben. ich muss hier mom. ac2013 auf xp betreiben und da gibt es massive probleme damit. (ich sehe zum bsp die zeichnung noch, nachdem sie geschlossen wurde; das fenster friert laufend ein; die menüs sehen verwaschen aus undundund) das kannte ich schon von trueview 20xx aber ich hatte gehofft, daß man das in der teuren profisoftware irgendwie abstellen könnte. man zahlt ja schliesslich genug dafür. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13516 Registriert: 30.11.2003 ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauser
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2916 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauser
Hallo kayauser, mit welchem System arbeitest Du? (einfach mal in Deinem Profil die Systeminfo ausfüllen, so wird es für alle leichter nachzuvollziehen, wo das Problem liegen könnte ) Für mich klingt das, als hättet Du die 32-bit Version erwischt. Falls Du mit Win7-64bit arbeitest, es vielleicht einfach nochmal mit der 64-bit Version von AutoCAD testen? ... einfach mal ins Blaue, mangels detaillierter Infos... ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 50 Registriert: 10.01.2012 Autocad alles seit 1993
erstellt am: 15. Jun. 2012 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2012 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kayauser
Zitat: Original erstellt von kayauser: ...ch muss hier mom. ac2013 auf xp betreiben und da gibt es massive probleme damit. ...
Ich betreibe auch auf einigen Schulungsrechnern AutoCAD 2013 (auf DELL Rechnern) mit XP 32bit - ich kann aber bezüglich der Grafik keine der beschriebenen Auffälligkeiten feststellen - und das mit einer LowCost Grafikkarte. Es hat allerdings etwas gedauert bis bei DELL ein brauchbarer und stabiler Treiber für die eingesetzte Grafikkarte bereitgestellt wurde. Welche Grafikkarte und welcher Treiber wird auf dem Problemrechner eingesetzt?
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
