  AutoCAD Mechanical
  inkrementelle Speicherung
MuM customX , eine App
Autor Thema:  inkrementelle Speicherung (2132 mal gelesen)
neuwerkhof
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von neuwerkhof an!   Senden Sie eine Private Message an neuwerkhof  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neuwerkhof
erstellt am: 14. Jun. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
in den optionen kann man dde Wert der inkrementellen Speicherung einstellen. Ich hab hier 50 drin.
Nur wenn ich eine neue Zeichnung öffne geht der Wert wieder auf 0.
Wie stellt man das dauerhaft auf 50 ein?
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Manche Einstellungen sind von der Vorlagendatei .dwt abhängig und müssen dort gespeichert werden.
Nur ein Schuß ins blaue
Gruß Peter
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 14. Jun. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
ISAVEPERCENT steuert die inkrementelle Speicherung und wird in der Registry (Profil) gepeichert.
Wenn die Einstellung immer wieder zurückfällt wird evt. das Profil zurückgesetzt oder ein Makro stellt den Wert bei Start auf 0.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
neuwerkhof
CAD Admin
erstellt am: 14. Jun. 2012 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der Registry hab ich den Wert geändert.
Aber jedesmal wenn ich eine neue Datei öffne wird der Wert wieder auf 0 gesetzt.
Wie ändert man die Vorlage?
Wie bekomme ich raus ob da ein Makro läuft?
CAD-Huebner
Inventor AIP 7-2024
W10/11 32/64
erstellt am: 15. Jun. 2012 19:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neuwerkhof 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von neuwerkhof:
ISAVEPERCENT wir bei AutoCAD Mechanical per default bei jedem Öffnen einer Datei auf 0 gesetzt.
in
"C:\Programme\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2012\Acadm\gen\genbas0.lsp"
ist die Funktion (c:acadm) definiert - dort wird ISAVEPERCENT auf 0 gesetzt, diese Funktion wird von der ebendort definierten Funktion (acadmstartup) aufgerufen. Genbas0.lsp wird wiederum in acaddoc.lsp geladen wird und dann dort auch (acadmstartup) ausführt.
ACADDOC.lsp wird bei jedem Öffnen eines Documents ausgeführt.
Zum Testen reicht es schon
Befehl: ACADM  - oder (C:ACADM) aufzurufen, um ISAVEPERCENT zurück auf 0 zu setzen.
Welche Seiteneffekte das allerdings hat diese Einstellung zu ändern, kann ich nicht abschätzen - es wird schon seinen Grund haben.
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
neuwerkhof
CAD Admin
erstellt am: 18. Jun. 2012 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. hab's gefunden. Da lässt man wohl doch die Finger davon weg, sonst hätte ADSK das wohl nicht so programmiert.
Übrigens,bei dem reinen ACAD ist dies nicht so, dort kann man den Wert problemlos verändern.
