  AutoCAD Mechanical
  Veränderbarer Block
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Veränderbarer Block (1034 mal gelesen)
RgD
Technischer Zeichner MA / Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von RgD an!   Senden Sie eine Private Message an RgD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RgD
Software:
ACADM 2020 / Inventor 2020 Prof. / 3Ds Max 2020
Vault WG 2020 / Navis Manage 2020
OS / Hardware:
MS Windows 10 Pro 64bit
Intel Core i9 9900KF
NVidia Quadro RTX4000
32 GB Ram
erstellt am: 07. Jun. 2012 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halloooo allesamt
Ich wollte ganz gern einen Block erstellen, der sich von außerhalb des Blockeditors bearbeiten lässt.
Vom Prinzip her, wie der Konsolengenerator von ACADM, bei dem man z.B. ein Vierkantrohr generieren kann und die Länge später jederzeit per Mausklick ändern kann.
weiß wer wie?
Danke im Voraus,
LG Daniel
Kaufe jetzt den linken Schuh, und erhalte den Rechten gratis dazu!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2011 Mechanical ff
erstellt am: 07. Jun. 2012 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RgD 10 Unities + Antwort hilfreich
Informiere dich mal über "Dynamische Blöcke" (= Stichwort dür die Suche )....... Im SAMPLE - Verzeichnis deiner ACADM-Installation solltest du auch entsprechende Beispiele finden
  - Thomas -
RgD
Software:
OS / Hardware:
32 GB Ram
erstellt am: 07. Jun. 2012 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar! Danke
