  AutoCAD Mechanical
  AutoCad - Dynamischer Block - Muster
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  AutoCad - Dynamischer Block - Muster (2711 mal gelesen)
Beleravon
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Beleravon an!   Senden Sie eine Private Message an Beleravon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beleravon
erstellt am: 06. Jun. 2012 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich würde bitte Hilfe brauchen bei den Dynamischen Block Geschichten.
Zur Aufgabenstellung:
Ich muss beruflich viele Flowsheets zeichnen also habe ich mir (da ich ein wenig Zeit habe) überlegt die wichtigsten Komponenten (Schnecken und Bänder) in dynamische Blöcke zu verwandeln damit ich die Längen bzw Neigungen einfacher anpassen kann.
Soweit so gut. Das habe ich bei den meisten Sachen auch hin bekommen. Habe einen Anhaltepunkt mit dem ich die Sachen ändern kann.
Jetzt ist es bei dem Symbol der Förderschnecke aber so das diese an sich ein Rechteck ist (Ändern kein Problem) mit einem art ZICK ZACK Muster drinnen was die Windungen der Schnecke symbolisieren soll.
Ich habe diese ZICK ZACK Muster einmal gezeichnet und dann mit MUSTER befehlt rein gemustert. Wenn ich aber jetzt die Schnecke länger mache dann geht das Muster NICHT mit.
Man müsste also den Startpunkt und den Endpunkt des Musters mit der Außenkontur verankern oder so - GEHT DAS ?
Danke für eure Hilfe
Ungleublich - wenn man beim Wort MAMA nur 4 Buchstaben verändert kommt das auf einmal das Wort BIER dabei raus
fetzerman
Office PC:i9 @5;
32GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 08. Jun. 2012 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beleravon 10 Unities + Antwort hilfreich
BlockmitZick-Zack.zip
Hallo !
Im Anhang ein Block mit Zick-Zack-Muster, skalierbar, ACADM2012
(BTW: Mal Sys-Info ausfüllen !)
Bei der Auswahl der Skalier-Aktion auch die Schraffur mitauswählen.
Ich hoffe, dass ich Deine Aufgabenstellung richtig verstanden habe.
Gruß, Bernhard
Es gibt keine Probleme - Nur Lösungen !
Inventor Newsgroup Worldcup
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 08. Jun. 2012 editiert.]
