| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Assoziative Verdeckt-Situation erstellen (2387 mal gelesen)
Strömi Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 01.02.2011
erstellt am: 04. Jun. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe CAD-Gemeinde, ich arbeite mit ACAD M 2012 und bin dabei Verdecktsituationen einzusetzen. in meiner Zeichnung sind 11 Blöcke, bei denen 7 von einem zum Teil verdeckt werden. nun das Problem: wenn dieser eine als Block bestehen bleib dann funktionert die Verdecktsituationen nicht, wenn ich ihn aber auflöse dann geht es auf einmal... ...es soll aber ein block bleiben damit ich am Ende eine Teileliste erstellen kann... kann mir da einer weiter helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 04. Jun. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Strömi
Zitat: Original erstellt von Strömi: ...kann mir da einer weiter helfen?
Du bist der Einzige, der die Problem-DWG besitzt. Die müsststest du schon posten. Ansonsten mein Tipp - Zeichne noch eine "Hilfsrechteck und verwende das bei der Verdecktsituation - den Block selbst legst du dann einfach nach ganz oben in der Zeichenreihenfolge. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Studentische Aushilfe (m/w/d) technisches Dokumentationsmanagement am Flughafen Frankfurt | Wir, die Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide, sind Eigentümerin und Betreiberin eines der größten europäischen Verkehrsflughäfen und der größte deutsche Airport-Konzern. Flexibilität, Präsenz und Kundenorientierung im globalen Netzwerk des Luftverkehrs sind unsere Stärken. Unsere Kernkompetenz liegt im integrierten Know-how aus einer Hand.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bestimmen durch ihre Vielfalt, ihr Können und Engagement in hohem Maß unseren Erfolg.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
Strömi Mitglied
erstellt am: 04. Jun. 2012 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cad-Hübner, auch das funktioniert nicht, allerdings ist mir aufgefallen das es nur in der einen dwg nicht klappt... allerdings ist die Zeichnung bereinigt und Teilereferenzen sind für die Blöcke vergeben, kann es daran liegen?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
