| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Schweißnahtangaben Größe (3025 mal gelesen)
The doctor123 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 04.12.2010 AutoCad Mechanical 2012
erstellt am: 02. Jun. 2012 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie schaffe ich es, dass die Schweißnaht angaben ähnlich wie die Bemaßungen, beim einfügen direkt richtig skaliert werden? Ich erstelle meine Zeichnungen immer im Modell. Erstelle dann ein Skalierfenster und bemaße ebenfalls im Modell. Die Bemaßungen werden so direkt auf die richtige Größe eingestellt. Schweißsymbole hingegen sind immer sehr viel kleiner und müssen extra neu skaliert werden. Wie kann man das ändern? Liebe Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Civil 3D, MDT, RD Inventor AIP 7-2024 W10/11 32/64
erstellt am: 03. Jun. 2012 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The doctor123
Zitat: Original erstellt von The doctor123: ... Schweißsymbole hingegen sind immer sehr viel kleiner und müssen extra neu skaliert werden. Wie kann man das ändern?
Wenn du deine SysInfo ausfüllst, kann man gleich erkennen, mit welcher Mechanical Version du arbeitest. In mindestens einer Version (2009) gabs da einen BUG, der aber mit einem Servicepack behoben wurde. Ansonsten kann man die Sysmbolgröße in den AMOptions voreinstellen, oder direkt so Befehl: (amgsetdwgsetting "gef@symbol@weldsize" 0.8) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2012 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zunächst einmal danke für die Antwort, aber leider löst das mein Problem nicht. 1. Den Befehl akzeptiert Autocad nicht und unter AMEinstellungen habe ich nichts gefunden, was mich weiter bringt 2. Ich habe länger mit AutoCad 2011 gearbeitet, dort hatte ich dieses Problem nie. Aber seid ich 2012 benutze sind die Schweißzeichen im Modellbereich immer sehr klein (vermutlich 1:1, bei einem Skalierfenster im Maßstab 1:20)Wenn man die Schweißzeichen erst im Layout einfügt, werden sie in der richtigen Größe dargestellt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für The doctor123
1 Mein AutoCAD Mechanical 2012 akzeptiert die Eingabe der Lisp Anweisung (scheint bei Dir also eine Fehlbedienung zu sein, Rückgabewert ist T), hilft aber nichts bei dem Problem solange 2. Mechanical 2012 Servicepack 1 nicht installiert wurde. Im Readme steht unter anderem in der Liste der behobenen Fehler: Zitat: ... Symbol Die Skalierung von Schweißsymbolen entspricht nicht dem in "Optionen" festgelegten Modellskalierungswert. Das Symbol wird nicht dem Skalierungswert im Dialogfeld "Skalierbereich" entsprechend skaliert. ...
erstellt am: 03. Jun. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, damit kenne ich jetzt zumindestens den Grund. Mal sehen, ob ich mir das Servicepack installieren lassen kann. Bis dahin, habe ich selbst auch noch eine Möglichkeit gefunden. Beim erstellen eines Skalierfenster muss man den Basismaßstab für jedes Fenster neu setzen, dann werden alle nachträglich eingefügten Zeichen richtig skaliert. Vielen Dank für die Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
